土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 买的房子空调排水管堵住了下不了水
买的房子空调排水管堵住了下不了水
发布于:2014-05-19 21:53:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
新买的房子空中花园空调排水管下不了水,已装修差不多了,空中花园改建成卧室,靠排水管的位置花了1000rmb装了固定床,也就是说,如果要修理排水管这张固定床就要拆掉,1000rmb就这样没了,找了物业,物业说是承包商的责任,承包商的人来看了,说房子已经装修了,空中花园本来不能改装,而且装修之前物业应该验收排水管是否排水,可以不修的,现在要修可以,但是不会赔偿小业主损失。我想咨询下这里朋友,空中花园不能改建吗,现在哪有空中花园不改建的,还有我装修的时候物业需要验收空调排水管排不排得了水吗,这究竟是谁的责任?现在物业推承包商,承包商推物业,好烦啊
全部回复(4 )
  • szesepnyj
    szesepnyj 沙发
    我来学习,谢谢
    2014-06-20 08:23:20
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    想要找开发商、物业公司承担责任,还不如自己赶快弄好,等不起、拖不起。
    2014-06-20 06:16:20
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
染毒区内外风管厚度应该是多少?
人防有滤毒室(图上左上角),图纸说明如下:“设置在染毒区的进排风管应用3毫米厚的钢板焊接。人防单独的通风管采用 1毫米厚的镀锌钢板制作,其它通风管与此相同。风管与设备间的连接法兰衬以橡胶垫圈密封。风管和钢制支吊架均按国家有关规范作除锈、内外表面刷红丹防锈漆二道,外表面刷灰色调和漆二道。” 问题: 1、滤毒室内、外风管厚度该是多少?我按滤毒室内3mm厚,滤毒室外1mm厚设置风管厚度对吗?还是应该从滤毒室引出的风管,这一个回路都是3mm厚的?北京定额3mm厚人防风管都是圆管,没有矩形管,从滤毒室引出的风管有矩形的,如果整个回路都按3mm考虑,矩形管就没合适的定额套了。
