土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 染毒区内外风管厚度应该是多少?
染毒区内外风管厚度应该是多少?
发布于:2014-05-16 16:41:16 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
人防有滤毒室(图上左上角),图纸说明如下:“设置在染毒区的进排风管应用3毫米厚的钢板焊接。人防单独的通风管采用 1毫米厚的镀锌钢板制作,其它通风管与此相同。风管与设备间的连接法兰衬以橡胶垫圈密封。风管和钢制支吊架均按国家有关规范作除锈、内外表面刷红丹防锈漆二道,外表面刷灰色调和漆二道。”
问题:
1、滤毒室内、外风管厚度该是多少?我按滤毒室内3mm厚,滤毒室外1mm厚设置风管厚度对吗?还是应该从滤毒室引出的风管,这一个回路都是3mm厚的?北京定额3mm厚人防风管都是圆管,没有矩形管,从滤毒室引出的风管有矩形的,如果整个回路都按3mm考虑,矩形管就没合适的定额套了。
2、3mm厚的风管是钢板制作的,1mm厚的风管是镀锌钢板制作的,镀锌风管还需要再刷漆吗?询问设计,设计居然说都刷漆。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
求教自动排气阀问题
各位大师,我现在一个空调工程用了20个埃美柯DN20黄铜的自动排气阀,用了两年发现一半以上都在滴水,请问自动排气阀一般都用什么牌子的,哪种会更好点啊
