土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频离心机与喘振
变频离心机与喘振
发布于:2014-05-20 12:48:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
离心冷水机喘振不可避免。现在很多厂家都推出了变频离心式冷水机组,对种变频机组看到有两种说法:1)变频离心式冷水机组是有利于缓解喘振,扩大机组运行范围;2)离心机不适合用变频技术,变频会使喘振更易发生。两种说法相反,不知道这有没有对机组比较了解的高手,解释下哪个对。
全部回复(6 )
  • 风晓得2018
    风晓得2018 沙发
    离心式冷水机组的“喘振”与“防喘”调节
    看出在离心压缩机的工作区,当压比减小25% 时,流量增加将近1倍左右。如此大的流量变化, 原机组的叶轮、扩压器等流道设计必然会对流量的增加产生阻塞,从而使流量无法达到机组所需的额定值,机组的性能也会受到一定影响。当冷水制冷机组在运行时,由于运行工况条件的变化从而导致制冷剂流量的减少,有可能使制冷机组的工作点接近于压缩机的“喘振”临界点,这会影响到机组运转时的安全可靠性,这时就需要在制冷机组设计时必需考虑到“防喘”控制的工作。
    离心式冷水制冷机组在运行时一旦进入了喘振情况, 这时要立即采取调节措施,可以采取“降低出口压力”或者“增加入口流量”的措施。影响“喘振”的两大因素是负荷和压力比,当负荷很小,小到某一个极限值时,便会发生“喘振”现象,或者当压力比很大,大到某一极限值时,也会发生“喘振”现象。一般我们会在控制系统中设立“安全工作区”,当制冷机组运转工作点接近于临界区域时,可以调整流量或者压力,使制冷机组的工作点远离运行临界区域,来保护机器。
    来自SOIDC+网站so.lailaodifang.com
    2014-07-13 00:40:13
  • f113254
    f113254 板凳
    低载时很容易喘振
    2014-07-07 10:03:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
24m自动化立体仓库空调设计
各位大侠好,最近碰到个仓库项目,基本情况是长72m*宽60m*高24m的立体仓库,业主要求是仓库内温度不高于22℃,为人字形钢结构。我初步的设想是气流组织为上送下侧回,空调末端吊装在货架顶,送风管水平吊装采用球形喷口下送风,空调回风管占用个别货架位置,由末端引至地面,回风管四周设置回风百叶回风。(这样可以吗?) 从业主现在提供的结构图来看,货架最高处为22m,人字顶最高处为24m,所以仓库两侧区域上部没有地方安装空调末端和风管。各位有什么好的气流形式推荐吗?求帮助,在线等
