土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 金刚砂地坪施工监理需要注意些什么
金刚砂地坪施工监理需要注意些什么
发布于:2014-05-19 20:03:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  为了防止金刚砂地坪出现空鼓、开裂等质量缺陷的出现,那么施工监理就担任了重要的角色,关于金刚砂地坪之耐磨地坪施工监理需要注意哪些呢?下面是郑州大力地坪市场部介绍的主要几点:   1.金刚砂地坪施工的厚度不能太厚,施工监理事先与施工方确定工业地坪的最小控制厚度为8厘米,大约在8厘米到10厘米之间适宜。
  2.保证金刚砂地坪与基层混凝土面结合良好。要对基层混凝土面层清除浮渣、浮浆及松散混凝土等物质,处理干净后用高压水枪进行冲洗,为了提高新旧混凝土结合质量,一般在冲洗干净混凝土面层后在上面喷洒一些处理剂。
  3.施工金刚砂地坪时混凝土配合比:为了提高混凝土抗裂性和抗压强度,采用C30混凝土,并每立方C30混凝土中内掺40KG2.5cm短钢纤维。采用泵送施工,坍落度在120mm~160mm。
  为了保证金刚砂地坪的施工质量,地坪施工监理应认真注意施工中的每一道工序才是关键。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
浅谈环氧地坪在施工后该如何养护与维修
  环氧地坪从施工到投入使用的过程我们都应该细心养护好,不仅在施工的时候要注意施工工艺及材料的质量等,在使用的过程中应当更加注重保养与维护,这样地坪的使用寿命才能更长。   环氧地坪在面漆施工完成后,在规定的时间内禁止在上面行走,养护期间要注意保持室内通风,在养护期满以后才能投入使用。   环氧地坪在投入使用的过程中,如果有一些溶剂化学用品落在地面要及时擦干净,避免腐蚀地面;不能用坚硬物体去划伤地面,如果发现地面有损伤需要修补的话,应该使用于原图层相同的材料进行修补,对有损坏的部分及边缘进行处理。如果地面有沙粒的话要及时清理,避免地面划伤。
