土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 浅谈环氧地坪在施工后该如何养护与维修
浅谈环氧地坪在施工后该如何养护与维修
发布于:2014-05-19 20:02:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  环氧地坪从施工到投入使用的过程我们都应该细心养护好,不仅在施工的时候要注意施工工艺及材料的质量等,在使用的过程中应当更加注重保养与维护,这样地坪的使用寿命才能更长。
  环氧地坪在面漆施工完成后,在规定的时间内禁止在上面行走,养护期间要注意保持室内通风,在养护期满以后才能投入使用。
  环氧地坪在投入使用的过程中,如果有一些溶剂化学用品落在地面要及时擦干净,避免腐蚀地面;不能用坚硬物体去划伤地面,如果发现地面有损伤需要修补的话,应该使用于原图层相同的材料进行修补,对有损坏的部分及边缘进行处理。如果地面有沙粒的话要及时清理,避免地面划伤。
  如果环氧地面损伤较严重的话,就需要进行翻新处理了,想要环氧地坪的耐磨度、硬度加强,可以使用地恒混凝土密封固化剂进行加硬处理,这样地面就不容易损坏,可以减少维修成本。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
河南环氧地坪表面有刷痕如何解决
  河南环氧地坪刷痕产生的原因:   A、施工原因:施工方法错误,涂料搅拌后施工时间过长,滚刷均匀,涂层薄厚控制不到位。   B、工具原因:滚筒质量不合格,滚筒表面处理有误。   C、涂料本身的原因:主要是涂料的流平性差,涂料的粘度过高。有触变性的填料或助剂。   解决的方法:   A、注意施工方法,涂料的熟化时间不要过长。滚筒的二端到圆角,涂层的一遍厚度尽可能不要小于0.15mm。
