土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 微水灌溉技术
微水灌溉技术
发布于:2007-10-02 21:47:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
微灌(滴头、微喷头、渗灌等)是一种先进的节水灌溉技术。该系统部件主要包括灌水器(包括滴灌、微喷灌、渗水头等)、过滤器、施肥器及与其机配套的泵、各种管件、阀门、接头等。其核心部件滴头、微喷头有多种型式,其中圆滴头和螺纹型滴头属紊流滴头种类。其结构简单,造价低,易使用,寿命长,防堵和水力性能好。球压力补偿式和膜片压力补偿式滴头其流量几乎不受压力变化的影响,防堵、自清洗性能更好。该种滴头用插杆支撑与微管相连,可用于各种作物和地形,在丘陵、山岖、坡地能实现较理想的灌溉。滴灌带滴头和毛管连在一起,造价更低,安装方便。该系统设备通过工程设计可满足各种作物对水、肥的不同需要,是温室大棚、立体栽培最适宜的灌溉方法。
生产条件:投资规模约2088万元。主要原料为不锈钢、PE塑料、ABS塑料及聚甲荃。
经济效益:我国缺水的严重性已引起各级领导部门的高度重视,党的十五届三中全会强调“要把推广节水灌溉作为一项革命性措施来抓。”发展节水灌溉是实现传统农业向现代农业转变的一项战略性措施。目前我国现有的节水灌溉面积仅为5000多万亩,其中喷灌面积2000万亩,滴灌只有35万亩,而滴灌在节水灌溉中最具节水、增产、高效等显著优势,可广泛应用于经济作物种植中。近年来随着经济的快速发展,蔬菜、果树、花卉、园林和部分大田作物对节水灌溉设施的需求量迅速增加,目前我国拥有果、蔬菜、花卉、药材等经济作物的种植面积约5亿亩,占总耕地面积的1/3,其中蔬菜面积较大,约1.5亿亩,居所有经济作物之首,然而有些经济作物由于受地形、土质、水源等自然条件的限制,长期解决灌溉问题,造成产量低,品质差,经济效益差的局面。近年来,温室、大棚蔬菜的反季节发展较快,已成为我国上市新鲜蔬菜的支柱。在温室、大棚蔬菜种植中,水的问题更加突出,利用地面灌不但水的浪费很大,而且容易导致棚内湿度增加,土壤板结,易使作物发生病虫草害,影响作物的生长。因此采用滴灌等微水灌溉技术,在温室、大棚蔬菜种植和立体中显得特别重要。我国现有各类保护地1200万亩,而且还在发展中,果面积1.28亿亩,仅此二项就达1.4亿亩,这都是非常需要发展微灌技术的。
备注:技术经济优点及指标:1.与沟灌和喷灌相比用水最省;2.可抑制杂草生长;3.减少病虫害的发生;4.为作物提供良好的生长条件;5.增产显著;6.提高劳动生产率。利用该设备灌溉有利于蔬菜、水果等经济作物的增产、早市、伏淡、冬缺、可提高经济效益。每种系列流量范围滴头为2-10L/h,喷头为10-300L/h。整体工程造价低于同类进口设备的20%-40%。灌溉均匀度达国际标准,其它性能和使用寿命与国外同类产品接近。
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    微灌是一种新型的节水灌溉技术,包括滴灌、微喷灌、涌流灌。它可根据作物需水要求过低压管道系统与安装在末级管道上的特制灌水器,将水和作物生长所需的养分以较小的流量均匀、准确地直接输送到作物根部附近的土壤表面或土层中。与传统的地面灌溉和全部面积都湿润的喷灌相比,微灌常以少量的水湿润作物根区附近的部分土壤,因此主要用于局部灌溉。
      (一)微灌的优点和适用范围
      微灌具有省水、节能、灌溉均匀、适应性强等显著优点。
      (l)省水:因全部由管道输水。基本没有沿程渗漏和蒸发的损失,灌水时一般实行局部灌溉,不易产生地表径流和深层渗漏,水的利用率较其他灌水方法高,可比地面灌省水50%-70%,比喷灌省水15%-20%。
      (2)节能:在50-150kPa的低压下运行,工作压力比喷灌低得多,又因省水显著,对提水灌溉来说节能也更为显著。
      (3)灌水均匀:能有效控制压力,使每个灌水器的出水量基本相等,均匀度可达80%-90%。
      (4)增产:能为作物生长提供良好的条件,较地面灌一般可增产15%-30%,并能提高农产品的品质。
      (5)适应性强:适用山丘、坡地、平原等地形灌溉,不需平整土地。可调整灌水速度以便适应不同性质的土壤。
      (6)可利用咸水:能用含盐量在2-49/L的咸水灌溉,但在干旱或半干旱地区用咸水灌溉的季末应用淡水进行灌溉洗盐。
      (7)省工:不需平地、开沟打畦,可实现自动控制不用人工看管。由于常用作局部灌溉,相当部分土地在灌溉时不被湿润,杂草不易生长,减少除草工作量。
    2007-10-02 21:47:02
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
农田节水措施
1、耕作松土节水措施  采用深耕松土、镇压、耙耱保墒,中耕除草,增施有机肥,改良土壤结构等耕作方法,可以疏松土壤,增大活土层,增强雨水入渗速度和入渗量,减少降雨径流的流失,切断毛细管,减少土壤水分蒸发,既提高自然降水的蓄积能力,又减少土壤水分蒸发,保持土壤墒情,是一项行之有效的节水技术措施,有效地提高了土壤纳雨保墒能力。  2.覆盖保墒节水措施  在耕地表面覆盖地膜、秸秆等材料,可以抑制土壤水分蒸发,减少降雨地表径流,起到蓄水保墒,提高水的利用率,促使作物增产的效果,还可提高地温,培肥地力,改善土地物理性状的作用。
