土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 农田节水措施
农田节水措施
发布于:2007-10-02 21:45:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1、耕作松土节水措施
  采用深耕松土、镇压、耙耱保墒,中耕除草,增施有机肥,改良土壤结构等耕作方法,可以疏松土壤,增大活土层,增强雨水入渗速度和入渗量,减少降雨径流的流失,切断毛细管,减少土壤水分蒸发,既提高自然降水的蓄积能力,又减少土壤水分蒸发,保持土壤墒情,是一项行之有效的节水技术措施,有效地提高了土壤纳雨保墒能力。
  2.覆盖保墒节水措施
  在耕地表面覆盖地膜、秸秆等材料,可以抑制土壤水分蒸发,减少降雨地表径流,起到蓄水保墒,提高水的利用率,促使作物增产的效果,还可提高地温,培肥地力,改善土地物理性状的作用。
  3.化学制剂节水措施
  施用化学制剂可以提高土壤保水能力。如使用抗旱剂1号,可以抑制作物叶片气孔开张度,使蒸腾减弱。使用具有强吸水性能的高分子材料制成的土壤保水剂,能使土壤在降水或灌溉后吸收相当自身重量数百倍、上千倍的水分,膨胀形成水分易离析的凝胶,在土壤干旱时将所含水分慢慢放出来供作物吸收利用,以后遇降水或灌水还可再吸水膨胀,重复发挥作用。作物喷施FA旱地龙,叶片气孔扩散阻力增大15%-40%,蒸腾强度降低19%-45%,叶片水势提高12.5%-60%,叶片气孔开度降低40%-60%。由于植株长势的改善,叶片气孔开度降低,使得在一个生长周期内,可少浇一次水而不影响植株生长发育。
  4.增肥改土节水措施
  调整作物结构,采用抗旱性强的作物,避免重复与合理轮作,草田轮作与休闲轮作。施熟农家肥,增施绿肥与无机肥,种植绿肥作物,科学配方施肥。据有关资料介绍,大量增施有机肥,使耕作田土层的有机质含量达到1.8%以上,天然降雨的利用系数达到82.2%,每毫米降雨产粮1.5公斤,比对照田的0.28公斤提高81%。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
间歇灌溉的特点与适用条件
1. 间歇灌的特点 试验研究及实践结果表明,间歇灌突破了传统地面灌溉的模式,具有灌水速度快、效率高、节水节能、灌水均匀度高等优点。 (1)灌水速度快。据水利部农田灌溉研究所在河北廊坊进行的对比试验,间歇灌比连续灌水流推进速度提高了18%~50%,灌水效率提高15%~33%。节省了灌水时间,缩短了灌水周期。在相同流量下,在相同灌水周期内,可扩大灌水面积。  (2)节水、节能。间歇灌具有明显的节水效果。其节水率大小与畦(沟)长、土壤质地和灌溉季节有关。一般情况下,间歇灌较连续灌节水15%~30%。在提水灌区,间歇灌还能节能,降低灌溉成本。
