农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
改进灌溉技术适合当地情况的低廉创新意味着易为资源贫乏的农民所采用 从喷灌改为滴灌系统的农民减少了用水量30-60% 近几十年来灌溉农业成为全球粮食增长的主要动力。尽管世界上农田的20%为灌溉地,但它目前生产我们粮食供应的40%。灌溉获得的最高单产高于雨育农业最高单产的一倍多,甚至低投入灌溉的产量亦均高于高投入雨育农作。 那么灌溉农业为什么不可能象以往一样迅速扩大?一项考虑是成本:灌溉被说成是"世界是补贴最多的活动之一”,一些研究对大规模灌溉工程投资的经济收益表示怀疑。常规农业的环境成本也较高。人们经常责备高强度工程造成积水和土壤盐渍,目前影响了灌溉土地的30%。盐渍每年减少现有灌溉地的2%。粮农组织称,为了增加灌溉对粮食产量的贡献,需要采取的行动是提高灌溉用水的使用效率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、灌水时间。果树灌水,应在果树生长未受到缺水影响以前就进行,不要等到果树已从形态上显露出缺水时才进行。如果当果实出现皱缩、叶片发生卷曲等时才进行灌溉,则对果树的生长和结果将造成不可弥补的损失。
确定果树灌水时间,应主要根据果树在生长期内各个物候期的需水要求及当时的土壤含水量而定。一般应抓好以下4个时期的灌水。①花前水。又称催芽水,在果树发芽前后到开花前期,若土壤中有充足的水分,可促进新梢的生长,增大叶片面积,为丰产打下基础。因此,在春旱地区,花前灌水能有效促进果树萌芽、开花、新梢叶片生长,以及提高坐果率。一般可在萌芽前后进行灌水,若提前早灌效果则更好。②花后水。又称催梢水,果树新梢生长和幼果膨大期是果树的需水临界期,此时期果树的生理机能最旺盛。若土壤水分不足,会致使幼果皱缩和脱落,并影响根的吸收功能,减缓果树生长,明显降低产量。因此,这一时期若遇干旱,应及时进行灌溉。一般可在落花后15天至生理落果前进行灌水。③花芽分化水。又称成花保果水。就多数落叶果树而言,此时正值果实迅速膨大期及花芽大量分化期,应及时灌水。④休眠期灌水,即冬灌。一般在土壤结冻前进行,可起到防旱御寒作用,且有利于花芽发育,促使肥料分解,有利于果树次年春天生长。
2、灌水次数及灌水定额。果树在各个物候期内的灌水次数主要取决于各个时期的降水量和土壤的水分状况。一般年份,上述各个灌水时期通常灌水一次即可满足果树该时期的需水要求。除这些时期外,当果园土壤含水量降低到田间持水量的50%时,也必须及时进行灌水。在干旱地区,水资源不足时,一定要保证果树的需水临界期灌溉,一般果树的需水临界期为果实膨大期,此时灌水的水分利用效率最高。
果树的灌水定额依果树的种类、品种和砧木特性、树龄大小以及土质、气候条件而有所不同。耐旱树种,如枣树、板栗等及砧木是水分要求较低的树种,灌水定额可以小一些;耐旱性较差的树种,如葡萄、苹果、梨等,灌水定额应大一些。幼树应少灌水,结果果树可多灌水。沙地果园,宜小水多灌。盐碱地果园灌水应注意地下水位,以防止返盐、返碱。一般成龄果树一次最适宜的灌水量,以水分完全湿润果树根系范围内的土层为宜。在采用节水灌溉方法的条件下,要达到的灌溉深度为0.4-0.5米,水源充足时可达0.8-1.0米。
