土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 改进灌溉技术
改进灌溉技术
发布于:2007-10-02 21:28:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
适合当地情况的低廉创新意味着易为资源贫乏的农民所采用
从喷灌改为滴灌系统的农民减少了用水量30-60%
近几十年来灌溉农业成为全球粮食增长的主要动力。尽管世界上农田的20%为灌溉地,但它目前生产我们粮食供应的40%。灌溉获得的最高单产高于雨育农业最高单产的一倍多,甚至低投入灌溉的产量亦均高于高投入雨育农作。
那么灌溉农业为什么不可能象以往一样迅速扩大?一项考虑是成本:灌溉被说成是"世界是补贴最多的活动之一”,一些研究对大规模灌溉工程投资的经济收益表示怀疑。常规农业的环境成本也较高。人们经常责备高强度工程造成积水和土壤盐渍,目前影响了灌溉土地的30%。盐渍每年减少现有灌溉地的2%。粮农组织称,为了增加灌溉对粮食产量的贡献,需要采取的行动是提高灌溉用水的使用效率。
滴、滴、滴…… 如果订有鼓励措施,农民将会采用节水灌溉技术。发展中国家劳力通常充足但资本匮乏,可以采用的主要技术是地下水灌溉和低灌。这两种技术均取决于尽可能经常直接对作物根部浇灌少量用水。特别是滴灌的主要优点是,它们还会提高单产,减少盐渍程度。而且因为这两种方法均不会使水与叶面接触,它们可以使用淡盐水浇灌对盐分不过于敏感的作物。
一些地下水灌溉是劳力密集型的,并不需要昂贵的设备。实际上最古老的灌溉方法之一就是将多孔土罐置于果树周围和作物垄行两边的土壤中。埋入地下的多孔或穿孔水管也可以起到同样作用,通常可以用来灌溉两行作物,水管两边的作物。其灌水率无法控制(不过可以控制次数),因为它取决于空隙大小和土壤特性。
滴灌-将水压出地上的多孔水管的加压系统-一直仅用于所适合的小块地区。虽然这一技术相对简便,但它确实需要投资和保持-出水头很容易堵塞。然而许多国家的结果表明,由喷灌改为滴灌系统的农民减少用水量30-60%。因为植物在需要之时可有效地得到“匙喂”最佳水量(通常还有肥料),作物单产经常同时提高。
滴灌系统的一般费用在1 200-2 500美元/公顷,这对种植低值作物的多数小农来说过于昂贵。但是采用一些简易创新,费用可以大大减少。在佛得角粮农组织一个项目采用的一种滴灌系统帮助将该岛的园艺产量从1991年的5 700吨增加到1999年的1.7万吨。该国灌溉面积的20%多已改用滴灌。许多农民将耗水的甘蔗种植园改造成高收益的辣椒和番茄。
在南亚,低廉的脚踏水泵成功从浅水层中抽取灌溉水,使农民可以充分利用家庭劳力,提高产量和收入。农民完全控制灌溉时间和泵水量,根据所作的努力可以节约用水。粮农组织称,“脚踏水泵本质上有利于穷人,因为富裕农民无法说服家庭成员使用它们。”据报道,水桶滴灌箱也已产生了积极效果,它们适用于城郊地区灌溉小块蔬菜和果树。在肯尼亚农民购买一万多套灌溉箱,每套投资大约15美元,其收益大约是每月20美元。
各种其他现代小型和补充灌溉系统可以有助于提高雨育地区的生产率。用小型柴油或电力引擎的泵水比使用脚踏水泵节约劳力,比严重依靠集中控制的大型工程可能更为经济。而且由于个体农民完全控制其自己的系统,他们经常可以最大量化其产量,以适应其自己的生活方式-而大型集中控制工程不可能做到这一点。
排水问题。 灌溉地排水起到两种作用:减少水涝、控制和减少盐渍。适当排水还可以进行作物多样化和集约化,种植高产品种、有效使用化肥等投入物。世界上半干旱和干旱地区大约1-1.1亿公顷灌溉土地的排水问题严重。目前大约200-300万公顷灌溉地因盐分聚积而受到严重危害,由于盐分聚积,估计每年有25-50万公顷将不能再生产。然而即使高效的排水也会造成问题-排出的水通常有污染,存在盐分、微量元素、沉积和微量农用投入物,需要进行安全处置。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
节水灌溉技术常识
一、 渠道防渗技术  渠道输水仍是当今世界主要采用的输水手段,渠道防渗衬砌是提高渠系水利用率的主要措施,渠道防渗效果在很大程度上取决于衬砌材料,目前普遍采用的材料为刚性材料、土料和膜料三种。使用较多的是砼板防渗、塑料薄膜防渗,随着经济的发展和科学的进步,渠道衬砌逐步由单一材料向复合材料发展,梯形断面向弧形断面发展,在河套灌区应注意防渗材料的防变形和抗冻胀两个问题。   二、 管道输水技术  管道输水效率高,占地少,易管理。灌溉渠道管道化是发展趋势。尤其在田间渠道中采用管道输水发展很快,管材可用砼管、钢管、塑料管、陶管、以塑料管使用为多,管件应配合。
