土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 干旱、半干旱地区喷灌、微灌、滴灌技术
干旱、半干旱地区喷灌、微灌、滴灌技术
发布于:2007-10-02 21:21:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
喷灌、微灌(包括微喷、滴灌等)是节水增产的灌水技术,特别适宜在干旱、半干旱地区采用。它们的共同特点是利用压力管道输水配水,由灌水器(喷头、微喷头、滴头、微灌带 等)把水送到田间。不同之处是:喷灌是利用喷头把灌溉水喷向空中,再以雨滴的形式散落到田间;滴灌则是通过滴头以水滴或细小水流的形式把灌溉水送到作物根部附近土地;微喷灌则介于两者之间,把灌溉水喷到作物根部附近,再以细小雨滴的形式落下。喷、 微笑灌具有以下特点:(1)输水损失少,土渠 的渠系水利用系数仅40~50%,耐喷、微灌几乎达到100%;(2)田间水利用率高达到85%以上,可保证适时适量灌溉,减少肥料流失,而地面灌溉的田间水利用率一般不足70%。喷、微灌具有明显的增产作用,一般可增产20%以上,喷灌、微喷灌对于干热风和冻害还有一定的抗御作用。喷灌工程由水源工程、输水管路和灌水器等组成,为防止水中杂质堵塞微灌灌水器和适时适量给作物补充养分,微灌工程还必需安装过滤器和施肥装置。微灌是一种局部灌溉技术(在灌溉时、水不湿润全部土地),多用于果树等疏植作物、宽行作物和温室大棚等的灌溉,而喷灌更适大田作物的灌溉。
  • xinwangdongpo
    xinwangdongpo 沙发
    学习了
    2008-01-04 00:38:04
  • jinxin.1200
    jinxin.1200 板凳
    好
    2007-11-30 14:51:30
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
低山果园的节水灌溉技术
湖州市的低山缓坡和丘陵的果园范围广,面积大,要获得果树优质丰产增收,解决灌溉问题是关键,对于低山丘陵果园的灌溉,应怎样因地制宜,选用何种泵水、输水和湿润土壤方式,才能达到节水省电,投入较少而效果较好呢?采用沟、渠输水的漫灌,由于山丘地形复杂,地面高差较大,造成用水的极大浪费和严重的水土流失,而且工程投资很大。滴灌,对于山丘果园并不适用。虽然滴灌最省水,几乎没有浪费,但是滴灌对水的过滤要求很高,使输水阻力大增,不但耗电增加,而且灌溉效率很低,尤其是水分在垂直方向渗透速度过快的松散型土壤,它的水平方向湿润速度很慢,扩散范围很少,滴灌只是杯水车薪,根本无法满足此类土壤的灌溉要求。喷灌,如摇臂式喷灌,它的喷灌强度较大,地面易出现径流,因为是遍地喷洒灌溉,水滴较粗,喷洒不均匀,灌溉质量较差,射程远,效率高,工程设施投资较少,但节水幅度较小。微型喷灌,这是山丘果园较为合适的灌溉方式。它的性能优点在于喷灌强度小,水滴细似粗雾,土壤湿润良好,水在纵、横方向渗透慢均匀,地面不产生径流,喷水范围可局限在果树根系面积内喷洒,节水幅度很大,能满足山区果园灌溉且只需漫灌用水的1/5左右。微喷灌需对水进行过滤,但比滴灌要求低。
