土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 低山果园的节水灌溉技术
低山果园的节水灌溉技术
发布于:2007-10-02 21:20:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
湖州市的低山缓坡和丘陵的果园范围广,面积大,要获得果树优质丰产增收,解决灌溉问题是关键,对于低山丘陵果园的灌溉,应怎样因地制宜,选用何种泵水、输水和湿润土壤方式,才能达到节水省电,投入较少而效果较好呢?采用沟、渠输水的漫灌,由于山丘地形复杂,地面高差较大,造成用水的极大浪费和严重的水土流失,而且工程投资很大。滴灌,对于山丘果园并不适用。虽然滴灌最省水,几乎没有浪费,但是滴灌对水的过滤要求很高,使输水阻力大增,不但耗电增加,而且灌溉效率很低,尤其是水分在垂直方向渗透速度过快的松散型土壤,它的水平方向湿润速度很慢,扩散范围很少,滴灌只是杯水车薪,根本无法满足此类土壤的灌溉要求。喷灌,如摇臂式喷灌,它的喷灌强度较大,地面易出现径流,因为是遍地喷洒灌溉,水滴较粗,喷洒不均匀,灌溉质量较差,射程远,效率高,工程设施投资较少,但节水幅度较小。微型喷灌,这是山丘果园较为合适的灌溉方式。它的性能优点在于喷灌强度小,水滴细似粗雾,土壤湿润良好,水在纵、横方向渗透慢均匀,地面不产生径流,喷水范围可局限在果树根系面积内喷洒,节水幅度很大,能满足山区果园灌溉且只需漫灌用水的1/5左右。微喷灌需对水进行过滤,但比滴灌要求低。
微喷灌工程设施由进水池、水泵房、水泵机组、配电装置、出水池、水过滤器、镀锌钢管、PE软塑管、调控阀门和喷头等组成了一个泵水、输水和喷洒的封闭全压力微喷灌系统(又可以是部分开放的局部压力系统)。对于低山缓坡、丘陵果园微喷灌工程的规划、设汁和实施,必须因地制宜,考虑选用节水多、耗电省、灌溉效果较好、投资较小,设施使用期较长的优化方案。
一、泵站建设
  1、泵站位置选定。应尽可能建在水源充足、水位变化较小、输水管道可以较短的地方。
  2、水泵机组选型。经实地测算后,应按规范选用水泵扬程和流量都足(应包括损失扬程和输水损失量的离心水泵),配套功率足够的动力,并且必须按规范的吸程安装高度和规范的进水池深度实施。
二、设置水过滤器
  采用微喷灌,因喷头孔径很小(反射式喷头孔直径为0.9~1.5毫米,旋转轮式喷头孔直径为1-2毫米),为避免喷孔堵塞,进入管道的水必须先行过滤。商售水过滤器价格较贵(每3-6hm2灌区需配置一套),也可以用铜网和塑网自行制作,效果很好,使用期短,成本不及商售的1/10。
三、设置出水池
  出水池的功用是沉去水里的泥砂,在水泵机组发生故障时,仍可短时间维持连续喷水,设置了出水池后,封闭式全压力喷灌系统变成了开启式的高程落差重力喷灌系统,可达到节省耗电。
四、出水池并联旁通管道
  分别由两个阀门控制,这是一种创新的装置,它的功用是把开启式(经过出水池输水)的高程落差重力式喷灌系统变成封闭式(不经过出水池输水)的全压力喷灌系统,如此可对高于出水池高程的灌区或灌区比出水池低但高程落差不够的果树进行全压力喷灌。这种装置可以使出水池建在高程较低的位置,达到灌溉泵水耗电省的目的。
五、高喷、低喷和小管出流是三种不同的灌溉形式
  根据实际需要,可以适当选用。所谓"高喷"就是把喷头装置在树冠之顶喷水,这时水雾弥漫,在夏季或早期可降低气温2~4℃,且调节了果园空气湿度,有利于果树生长,但在多风的园区不宜采用,以免水雾飘走;所谓"低喷",就是把喷头装在树冠下的地面之上20-30cm,低喷能保证根系土壤湿润良好,水的有效利用率最高,而且节省了部分输水毛管,但低喷调节果园气温和湿度的作用不明显;所谓小管出流,就是毛管不装微喷头,直接从管口流出水来,注入控在根区四周的小环形浅沟内,水就从沟里向根部土壤湿润扩散。小管出流可以减小输水阻力,也即减小泵机组负荷,但是它不适用土壤垂直渗漏过快,而水平方向湿润扩散太缓慢的园区。另外,山区果园大多是在缓坡上筑成的水平带上栽种果树,而下大雨时水平带水土流失很多,所以在水平带的墙坎壁面种草养草,可以增强土壤保水作用,减缓水分消耗,减少灌溉次数,这也是节水的办法之一,而且效果明显。对于如何解决山区灌溉问题,仅只努力实施节水灌溉是不够的。由于山区不但水资源紧缺,而且有的灌区远离水源,加之地势很复杂,要实施泵水、输水很难,工程投资巨大,效能并非一定良好,其经济效益很有可能永远是负值。因此,在强调实施节水灌溉的同时,重视山区微型水资源的开发利用,具有实用意义,且有一定的经济效益。例如在各山岙的小溪小沟集水引流灌溉,或挖筑简易贮水池,引流蓄水灌溉。在果园水平带里挖"竹节沟"或"鱼鳞坑",投资很少,也有一定的节水效果。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
农业节水抗旱措施
一、节水灌溉方式  1、田间地面灌水 改土渠为防渗渠输水灌溉,可节水20%。推广宽畦改窄畦,长畦改短畦,长沟改短沟,控制田间灌水量,提高灌水的有效利用率,是节水灌溉的有效措施。  2、管灌 是利用低压管道(埋没地下或铺设地面)将灌溉水直接输送到田间,常用的输水管多为硬塑管或软塑管。该技术具有投资少、节水、省工、节地和节省能耗等优点。与土渠输水灌溉相比管灌可省水30%—50%。  3、微灌 有微喷灌、滴灌、渗灌等微管灌等。是将灌水加压、过滤,经各级管道和灌水器具灌水于作物根系附近,微灌属于局部灌溉,只湿润部分土壤。对部分密播作物适宜。微灌与地面灌溉相比。可节水80%—85%。微灌与施肥结合,利用施肥器将可溶性的肥料随水施入作物根区,及时补充作物所需要水分和养分,增产效果好,微灌应用于大棚栽培和高产高效经济作物上。
