土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 农业节水抗旱措施
农业节水抗旱措施
发布于:2007-10-02 21:18:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、节水灌溉方式
  1、田间地面灌水 改土渠为防渗渠输水灌溉,可节水20%。推广宽畦改窄畦,长畦改短畦,长沟改短沟,控制田间灌水量,提高灌水的有效利用率,是节水灌溉的有效措施。
  2、管灌 是利用低压管道(埋没地下或铺设地面)将灌溉水直接输送到田间,常用的输水管多为硬塑管或软塑管。该技术具有投资少、节水、省工、节地和节省能耗等优点。与土渠输水灌溉相比管灌可省水30%—50%。
  3、微灌 有微喷灌、滴灌、渗灌等微管灌等。是将灌水加压、过滤,经各级管道和灌水器具灌水于作物根系附近,微灌属于局部灌溉,只湿润部分土壤。对部分密播作物适宜。微灌与地面灌溉相比。可节水80%—85%。微灌与施肥结合,利用施肥器将可溶性的肥料随水施入作物根区,及时补充作物所需要水分和养分,增产效果好,微灌应用于大棚栽培和高产高效经济作物上。
  4、喷灌 是将灌溉水加压,通过管道,由喷水咀将水喷洒到灌溉土地上,喷灌是目前大田作物较理想的灌溉方式,与地面输水灌溉相比,喷灌能节水50—60%。但喷灌所用管道需要压力高,设备投资较大、能耗较大、成本较高,适宜在高效经济作物或经济条件好、生产水平较高的地区应用。
  5、关键时期灌水 在水资源紧缺的条件下,应选择作物一生中对水最敏感对产量影响最大的时期灌水,如禾本科作物拔节初期至抽穗期和灌浆期至乳熟期,大豆的花芽分化期至盛花期等。
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    三、化学调控抗旱措施
      1、保水剂 能在短时间内吸收其自身重量几百倍至上千倍的水分,将保水剂用作种子涂层,幼苗醮根,或沟施、穴施、或地面喷洒等方法直接施到土壤中,就如同给种子和作物根部修了一个小水库。使其吸收土壤和空气中的水分,又能将雨水保存在土壤中,当遇旱时,它保存的水分能缓慢释放出来,以供种子萌发和作物生长需要。
      2、抗旱剂 属抗蒸腾剂,叶面喷洒,能有效控制气孔的开张度,减少叶面蒸腾,有效地抗御季节性干旱和干热风危害。喷洒1次可持效10—15天。还可用作拌种、浸种、灌根和蘸根等,提高种子发芽率,出苗整齐,促进根系发达,可缩短移栽作物的缓苗期,提高成活率。
      3、种子化学处理 可提高种子发芽率,苗齐苗壮。主要方法有:(1)用1%度的氯化钙溶液拌种,液种比为1:10,拌匀,堆闷5-6小时后播种。(2)用0.1%浓度的氯化钙溶液浸种,液种比为1:1,浸种5-6小时后播种。
    2007-10-02 21:19:02
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    二、节水抗旱栽培措施
      1、深耕深松 以土蓄水,深耕深松,打破犁底层,加厚活土层,增加透水性,加大土壤蓄水量,减少地面径流,更多地储蓄和利用自然降水。玉米秋种前深耕29厘米加深松到35厘米,其渗水速度比未深耕松地快10—12倍,较大降水不产生地面径流,使降水绝大部分蓄于土壤。据测定,活土层每增加3厘米,每亩蓄水量可增加70—75立方米。加厚活土层又可促进作物根系发育,提高土壤水分利用率。
      2、选用抗旱品种 称为作物界骆驼的花生等作物抗旱性强,在缺水旱作地区应适当扩大种植面积。同一作物的不同品种间抗旱性也有较大差异。
      3、增施有机肥 可降低生产单位产量用水量,在旱作地上施足有机肥可降低用水量50%—60%,在有机肥不足的地方要大力推行秸秆还田技术,提高土壤的抗旱能力。合理施用化肥,也是提高土壤水分利用率的有效措施。
      4、防旱保墒 用中耕和镇压保蓄土壤水分。
      5、覆盖保墒 (1)是薄膜覆盖。在春播作物上应用可增温保墒,抗御春旱。(2)是秸秆覆盖。即将作物秸秆粉碎,均匀地铺盖在作物或果树行间,减少土壤水分蒸发,增加土壤蓄水量,起到保墒作用。
    2007-10-02 21:19:02
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
妙招迭出说灌溉
在现代农业科技飞速发展的今天,世界各国越来越重视对常规农业灌溉方法的改进,农业工作者创新出来的许多灌溉新法不仅节约了大量灌溉用水,而且极大地提高了灌溉的效率,也就大大提高了农业生产的效率。 生物自控灌溉法: 法国科研人员发明出一种生物程序控制系统,能使植物自己控制灌溉。其做法是:给植物茎秆和果实安装特制的“触须”并与计算机相连,这种触须十分敏感,哪怕是植物的体积发生极微小的变化也能引起触须的强烈反映,当植物由于缺水而造成体积收缩时,触须就会通知电子计算机启动灌溉设备为植物补充水分。
