| 大家好!各位同行、师傅们好! 我现在手上有一排250的高压钠灯 和一排LED灯,老是不定时的跳闸,测实际使用的时候的每项电流都远远小于3P空开的额定电流。我先都把这2个空气开关都换了,没用!还是不定时的跳闸,跳闸的时间还很不稳定。我网上看到说用钳形表查漏电很方便,于是去买了个专门查漏电的钳形表花了400多块,现在有个想法画了个图 不知道对不对,请各位师傅帮忙指导一下,谢谢了。 请问如果3号和4号的地方漏电,我在1号测的话是不是应该为 3+4 的漏电电流,在4号位测的话就是4号一个地方的漏电电流,在5号位测就没有漏电电流了, 在2号位测如果有漏电电流就是灯头漏电了,如果没有那灯头是没事的。 |
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
室内电气安装配管中对镀锌钢管壁厚要求我们这个工程室内消防电气安装与应急照明都用的是热镀锌钢管,均采用国标壁厚,但是有一点就是壁厚太厚,工人施工不方便,再一个本人觉得,电气上的热镀锌钢管对壁厚应该没有多大要求吧?没有强制性的条纹规范吗?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zzx1007
沙发
鸭江绿水 发表于 2014-5-29 09:27 楼主并没有说总开关是漏保。如果是漏保,那么漏保的动作电流是否小了?漏电钳形电流表没用过,再此,希望 …灯是380v还是220v,如是220v,接三线漏宝加零线是不是错了
2014-11-06 17:22:06
鸭江绿水
板凳
2014-05-29 09:27:29
加载更多回复 举报
漏电钳形电流表没用过,再此,希望有明白人解答怎样使用漏电钳形电流表
