土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 室内电气安装配管中对镀锌钢管壁厚要求
室内电气安装配管中对镀锌钢管壁厚要求
发布于:2014-05-16 15:58:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们这个工程室内消防电气安装与应急照明都用的是热镀锌钢管,均采用国标壁厚,但是有一点就是壁厚太厚,工人施工不方便,再一个本人觉得,电气上的热镀锌钢管对壁厚应该没有多大要求吧?没有强制性的条纹规范吗?
全部回复(3 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    不能因为“壁厚太厚,工人施工不方便”,而换用薄壁管。
    2014-05-18 09:03:18
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    干燥场所暗敷不小于1.50mm。
    2014-05-18 06:17:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
如何分析紫外线灯管的辐照强度问题?
如何分析紫外线灯管的辐照强度问题?一、紫外线灯管的辐照强度问题:紫外线灯管70uw/cm2(1m距离处)者几乎占50_80%,对照卫生部消毒技术规范的要求,合格率不足50%。一些使用单位紫外线杀菌灯辐照强度小于70uw/cm2(1m处)。有的甚至小于40uw/cm2仍在使用。要知道,每种微生物都有其特定的紫外线杀灭剂量阀值。杀菌剂量(K)是照射强度(I)和照射时间(t)的乘积,K=It。从式中可以看出高强度短时间或低强度长时间照射均能获得同样的灭菌效果。然而,若紫外线强度小于40uw/cm2,则再延长照射时间也不能起到满意的灭菌效果,这中间存在着微生物的损伤修复问题,故意以提高照射强度为主
