制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
3P空调不冷问题,请师傅们帮忙分析一下前2天到一台格力GMV-J150W3/D 定频空调,(此空调是3台机器做到一个外机上的,下面的一个是2P机,一个是1.5P机。系统都是分开控制的),是上面的那个机器出现问题,故障是机器冷度不够,现在的天气温度大概25度,测试了一下压力低压4.3Mpa。电流在7.5A左右,回气管有一点点凉。内外就风机都正常。(这个机器是别的师傅去年3月份换过压缩机,看了一下此机器的型号是3P的。换压缩机的同时他们把4通阀也去掉了,变成了单冷空调了.)清洗了冷凝器,故障依旧,根据现象怀疑是否是系统有空气,于是我重新抽空加F还是一样问题。按照现在的天气,我低压加到了3.5MP,电流在6.5A左右,但是和之前的问题相同;怀疑是压缩机问题 (用F22), 于是我也换一台3P的压缩机,抽空前用F冲过系统,现在加F还是和之前故障一样,低压我还是充到3.5,电流也是6.5A左右,不明白问题点在哪儿?现在问题是压缩机烫,内机只有1面有点冷风(吸顶空调),其余3面都自然风,感觉大管有点凉,细管不凉。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
