土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构设计的一些技巧
钢结构设计的一些技巧
发布于:2014-05-19 14:57:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
施工要点:
一、选料
1、结构选料要从跨度楼层高度考虑材料截面大小,根据抗风荷载设计结构截面。
2、选料时最好选用不锈钢型材、铝合金型材、钢结构镀锌处理,如选用普通钢构最好是新料立刻刷涂防锈漆,焊接完后立刻局部补漆,防锈漆最好选用黄丹或红丹防锈漆。
二、生根
所说生根就是把新建结构和原有结构牢固地连接在一起(非常关键的一步)生根选料要从新建结构总荷载和支点分布来决定。
1、涨拴:涨拴施工应用在高度三层楼以下,安装间距不能大于1米封装面积大于15平米,涨拴不能小于10MM(国标)。安装涨拴洞内应先灌入防锈漆以弥补施工时涨拴的拉伤。
2、值筋:值筋施工应用范围广承载能力大,一般应用于大型钢构,施工时应根据支点荷载选用。安装前应考虑砼强度、厚度、和配筋情况。安装时一定要有专业工作人员施工,严格把握安装时间,安装后在规定时间内勿动
3、结构安装要点是焊口部分,应根据图纸标注焊法焊接,焊口要满焊必要时采用加紧处理。焊接时要选用合适的电流、焊条。检查焊口是打磨焊药,检查是否有夹渣、气孔、裂缝、咬肉,打磨时不要打平留有焊角。露台阳台汉口一般采用3级焊口,钢料采用Q235焊条E43,值筋与钢构连接时要采用连接板,必要时加加筋板。高强度螺栓连接要根据荷载选用8.8级10.9级
4、防腐:钢结构防腐与使用年限由直接关系,所以以下几点要严格把关。空腹钢构如两头不能封闭则内壁应涂防锈漆,施工中破坏漆膜应及时补漆,如钢构表面生锈应进行打磨或酸洗处理。防锈漆选用红丹纯酸防锈漆。
三、板材
1、彩钢复合板
  彩钢复合板由彩色钢板作上、下表层,由阻燃聚苯、岩棉、玻璃棉作芯材的新型复合建筑材料,适用于公共建筑、工业、厂房、民用房、商厅、家具城、冷库等。具有保温、隔热、隔音、防水、防火等功能,一次完工、施工速度快、经久耐用、美观大方,适合拆迁等特点。
  技术资料:
  1.厚度(mm):50、75、100、125、150、175、200七种
  2.长度(mm):无限
  3.宽度(mm):插口连接墙板1150、950 瓦楞型950
  4.重量(采用0.5mm彩板、聚苯密度15kg/m3):
厚度mm 50 75 100 150 200 250
重量kg 10.00 10.44 10.89 11.79 12.69 13.59
传热系数w/m2k
0.663 0.442 0.330 0.220 0.166 0.133
Kcal/mh℃
0.570 0.380 0.190 11.79 0.143 0.114
平均隔音量:
R(db) 20.0 21.50 23.0
2、彩钢压形板 (详细资料见相册)
  彩钢压型板是采用彩色涂层钢板,镀铝锌彩钢板,经辊压冷弯成型各种波型板,适用于工业与民用建筑。
YX10-130-900型彩钢压型板
YX25-210-840型彩钢压型板
YX35-125-750型彩钢压型板(V-125)
YX20-80-860型彩钢压型板
YX30-160-800型彩钢压型板(V3016)
YX28-207-828型彩钢压型板(仿古瓦)
YX50-250-750型彩钢压型板(V-5125)
YX35-210-840型彩钢压型板(V-210)
YX15-225-900型彩钢压型板(V-900)
全部回复(5 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    感谢楼主分享,的确是好东西@
    2015-07-15 09:24:15
  • 子寓
    子寓 板凳
    谢谢资料分享
    2014-05-20 05:38:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的特点 钢结构设计
一、钢结构的特点 1、结构自重轻 这里指的是钢结构轻。在同样的跨度,同样的载荷下,钢结构比钢筋混凝土结构轻得多。主要是因为钢的强度高,故所需要的截面小。通常取材料的容重和容许应力的比值]/[C作为衡量结构工作的重量指标;钢材的米/1100.54sC,4100.6wC,41040cC所以钢结构与其它结构相比是自重较轻的结构,因而也便于运输和安装。 2、可靠性较高(相对于其它结构)
