土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的特点 钢结构设计
钢结构的特点 钢结构设计
发布于:2014-05-19 14:55:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、钢结构的特点
1、结构自重轻
这里指的是钢结构轻。在同样的跨度,同样的载荷下,钢结构比钢筋混凝土结构轻得多。主要是因为钢的强度高,故所需要的截面小。通常取材料的容重和容许应力的比值]/[C作为衡量结构工作的重量指标;钢材的
米
/110
0.54
sC,4100.6wC,41040cC所以钢结构与其它结构相比是
自重较轻的结构,因而也便于运输和安装。
2、可靠性较高(相对于其它结构)
因为钢有下列特点,塑性好,韧性好,比较符合各项同性,是一种理想的弹塑性体。
塑性好的意思是钢结构在破坏前有很大的变形。如果脆性材料(如粉笔)破坏前就无预兆,(胶皮变形很大)。
理想的弹塑性体。
假如设计施工没问题,则钢结构就比较可靠,比较符合各项同性(宏观看)。
钢的抗拉、压的强度是相等的,而混凝土的c和t是不同的,木材也有横纹和顺纹之分,各项强度也不相同。
韧性好指的是指成承受动载的性能好 3、制造容易、安装方便
钢结构所用的材料单纯而且是成材,加工比较简便,并且能使用机械操作,因此大量的钢结构一般是在专业化的金属结构件做成构件,精确度较高,用钢筋混凝土时则需要立模,扎筋等。钢结构的连接采用焊接和螺栓连接,在短期内使用的工程。
4、施工周期短
由于钢结构构件制造的机械化,自动化程度高,且装配速度快,因此它的施工速度快,周期短,不象钢筋混凝土,需要养护,一个工厂,如果早建好一年就比晚建好一年的经济效益大,一个旅店也是如此。比采用钢筋混凝土结构可提前
工程结构
钢筋混凝土结构 钢结构
木结构 砖石结构
竣工,提交。
5、抗震性好
对同样没有考虑抗震措施时,钢结构比混凝土结构和砖石结构抗震性好。 钢结构也有下列缺点:
耐腐蚀性和耐火性能差,钢结构容易生锈→油漆→带来维护的问题,对高塔的维护要高空作业。现在日本有种涂料,一次能用10年,当温度高于500~600℃时,钢的弹性模量会下降,强度减小,使钢结构失去工作能力,因而接近高温的结构需要增加隔热措施。 二、钢结构的应用
1、大跨度:如武汉长江大桥50年代建代,正桥钢桁架为9孔,每孔跨度128m,正桥全长1155.5m。又如北京人民大会堂,很多重要结构都采用了钢结构,其中万人会议厅跨度达61m,重庆北碚朝阳桥,嘉陵江大桥(88米一跨)都是钢结构的桥。61年北京工人体育馆采用94m的屋盖结构,能容纳1.5万人;67年首都体育馆采用跨度99m的平板网架结构,1.5万人;73年上海体育馆采用平板网架结构110m。
2、活动式结构:如钢闸门,起重机等,对于这一类需要移动和转动的结构,可以充分发挥自重较轻的优点,从而能大大降低启闭设备的造价和运转所需要的动力,同时也发挥钢材抗振性能好的优点,因为活动或结构不可避免地要承受一定的动荷载。
3、可拆卸的结构:由于钢结构不仅重量轻,还可以用螺栓和其它便于拆卸的手段来连接。因此需要搬迁和周转使用的结构,如建筑工地生产和生活用房的骨架,装配式的混凝土搅拌机等常用钢结构。
4、密闭结构(如闸门、压力钢管、储液罐、储气罐等)用钢板制作这类结构不易漏水、气和油,密闭性好。 三、设计要求
安全、适用、经济、美观,这便是进行工程结构评价所用的指标。
安全——主要指结构在承受工作荷载方面,对于各种破坏状态都具有必要的安全度。
适用——满足使用要求,保养方便。 经济——省材、省工、省时、造价低。 美观——结构应和周围环境协调。
要做到这几点,设计工作者应该重视采用先进的设计理论和计算方法,例如尽量使构件型式和规格标准化和统一化从而减轻设计制造和安装的工作量,以达到降低造价的目的。
前面提到钢结构是由梁、柱、桁架、板等基本构件组成,所以本课的内容要学、梁、柱、桁架的设计,以及各种构件的连接(不能象搭积木那样),还要讲钢的材料,最后接水工专业课,学习水工钢闸门,这就是本课程的主要内容。一、钢材,二、连接,三、梁,四、压杆,五、桁架,六、水平面钢闸门。
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    谢谢楼主的分享资料啊!
    2015-07-15 09:32:15
    赞同1
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
strat 计算钢桁架预应力
我现在再做一个大跨度大荷载的钢桁架项目,几经打听Strat可以计算预应力,我就想问问 怎么搞大概想这样的如何加荷载万分感谢
