土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿电容器额定电压问题
无功补偿电容器额定电压问题
发布于:2014-05-18 14:14:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0.4KV和0.45KV的补偿电容器有什么区别呢?谢谢!
全部回复(24 )
  • leedongcheng
    leedongcheng 沙发
    一般情况下,当母线上谐波产生装置的视在功率总和大于主变容量的1/4时,补偿电容器回路加装谐波抑制电抗器。而当电容器回路串入电抗器后,会使电容器的端电压升高,比如10/0.4kV变电所低压侧安装一台400kvar补偿电容器柜,在其补偿支路中串联电抗率为6%的电抗器,串入电抗器后,电容器的端电压为400/(1-0.06)=426V,这时选就不能采用额定电压为400V的补偿电容器,而应该选择额定电压为450V的补偿电容器。
    当额定电压为450V的补偿电容器接入400V的系统时,电容器输出容量为额定容量的(400/450)平方、即输出容量减少至额定容量的0.79倍;而串联6%的电抗器后,电容器输出容量为额定容量的 1/(1-6%),即又使输出容量增至额定容量的1.064倍。这样,450V、400kvar补偿电容器的实际输出容量为400×0.79×1.064=336kvar。
    2014-05-20 21:20:20
    赞同1
  • zzx95598
    zzx95598 板凳
    枫林雨渡 发表于 2015-12-11 17:31 GB50227-20085.2.2 电容器额定电压选择,应符合下列要求:你好,按照这个公式,我母线电压400V,每相串联6段,电抗13%,电容器额定电压才44.24V,不可能呀,是哪个地方错了?
    2016-06-27 16:46:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【困惑】如何确定我们设计中的“非标”箱的尺寸呢?
最近遇到一件比较困惑的事情,做了那么久设计,发现以前经常抄图写到“非标”箱到底尺寸是多少?引申到一系列的问题 希望论坛的朋友们可以一起探讨:(1)盘柜盘柜,配电箱和配电柜,这两个东西如何确定什么时候用配电箱,什么时候用配电柜?是否有相应规范界定(本人思维惯性的都是开闭所变配电房的用配电柜,其外的基本用箱子,但现在想想好像没有什么理论依据。)(2)尺寸问题?这个基本上影响了和土建专业的对接。设计中我们事先估计出线回路,通过单位功率指标求的进线和开关大小,可以的到我们的开关位数,同过对应的产品样本可以得到对应保护电气的规格尺寸,如何通过,开关位数,还有一系列的测量器具(断路器附件、消防电源监控探测器、电气火灾监控器、双切开关、浪涌保护器等)有机的结合起来,通过摆布,可以达到一个相对合理的尺寸(在符合电气器件安全间距等规范前提下的布置)。毕竟现在的开发商,对电井、配电间的位置要求很苛刻。
