土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ HG/T 2370-2005 石墨制化工设备技术条件
发布于:2014-05-18 13:38:18 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
标准 HG/T2370-2005
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
减少柴油发电机组耗油量的五大方法
减少柴油发电机组耗油量的方法:1)定期检查维护发电机。2)定期清除油箱沉淀物。3)使用过程中保持一定水温。4)不要超负荷作业。5)及时清除积炭。具体注意事项如下: 1、定期检查维护发电机。认真保养和维护,做到定期检查调整气门间隙、喷油压力、供油时间等,并及时消除冷却水套的水垢、污物。 2、定期清除油箱使用后箱底沉淀的一些矿物质或杂质。如不定期清理,就会影响柱塞和喷油头的正常工作,造成供油时间不准、供油不均匀、油料雾化不良等现象,致使增加燃油量。
