土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 减少柴油发电机组耗油量的五大方法
减少柴油发电机组耗油量的五大方法
发布于:2014-05-16 10:48:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
减少柴油发电机组耗油量的方法:1)定期检查维护发电机。2)定期清除油箱沉淀物。3)使用过程中保持一定水温。4)不要超负荷作业。5)及时清除积炭。具体注意事项如下:
1、定期检查维护发电机。认真保养和维护,做到定期检查调整气门间隙、喷油压力、供油时间等,并及时消除冷却水套的水垢、污物。
2、定期清除油箱使用后箱底沉淀的一些矿物质或杂质。如不定期清理,就会影响柱塞和喷油头的正常工作,造成供油时间不准、供油不均匀、油料雾化不良等现象,致使增加燃油量。
3、使用过程中保持一定水温。柴油机发动机的冷却水温保持在45度-65度左右。水温过低,则会造成柴油燃烧不完全,加大机器本身负荷量。冷却水不宜滥用污水、浑水或者雨水。
4、不要超负荷作业。超负荷运行,使相当一部分柴油变为黑烟,没有发挥出应有效能,油耗增大,同时还会缩短有关零部件使用寿命。
5、及时清除积炭。柴油机运行时,燃烧过程中有关部件产生高温,致使灰炭聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴、活塞顶部等处,不及时清理会增加油耗,并严重影响发电机正常工作。
以上方法不仅可以有效地减少发电机组功耗,最重要是可以使发电机组的零配件或整机都能很好的延长使用寿命。更多减少柴油发电机组耗油量的方法,请点击gd-dingxin.com鼎新机电网站了解。
全部回复(4 )
  • dxjd1688
    dxjd1688 沙发
    sjh819 发表于 2014-5-16 12:44 资料不错,谢谢分享。一起分享,谢谢各位朋友的大力支持
    2014-06-11 10:27:11
  • elong852123
    elong852123 板凳
    2014-05-31 11:27:31
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
用于离子交换废水处理的DN2800混床图纸
图纸简介: 超详细的设备本体制作图纸,材质为Q235衬胶,含本体管口,人孔详图,多孔板详图,中排、上排详图等. 投稿网友: hot32211851 上传时间: 2014-05-14
