土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 厚壁不锈钢管防腐处理(直饮水)
厚壁不锈钢管防腐处理(直饮水)
发布于:2014-05-17 17:18:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
钢管所有焊口需做防腐处理,采用“三油(环氧树脂)两布(玻璃丝布)”做法;
以下是给水管道防腐要求
(1)、外防腐:钢管外壁采用喷锌防腐,锌密度要求不小于110g/m ,喷锌后采用涂刷环氧煤沥青涂料一底三油,厚大于0.3mm。
(2)、内防腐:钢管采用水泥砂浆衬里,内防腐施工技术标准应符合CECS10:89。
本次水质为直饮水水准,不知道防腐要求有何区别,请指教
全部回复(3 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    不锈钢管一般不需要涂层防护,可参见《不锈钢管介绍》
    2014-05-19 09:50:19
  • wsww1234
    wsww1234 板凳
    在水一方oo 发表于 2014-5-17 18:34 直饮水水质标准较一般的自来水水质标准高,用上述给水管道的防腐要求没什么问题请问你是否做过直饮水呢?
    2014-05-17 19:07:17
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
超高分子量聚乙烯管道输水埋地管管线设计
超高分子量聚乙烯管材埋地管管线设计要点有哪些? (1)选址及管道埋深(2)管道纵向弯曲半径(3)穿过江河时配重块的设计。 超高分子量聚乙烯管材埋地管管线穿过江河时配重块的设计如何? UHMW-PE给水管质量轻,因为聚乙烯的密度比水小,比重为0.935,管道充满水时仍漂浮于水上,因此,必须加额外配重以沉降管道,使管道不致于因浮力或水流的冲击而漂离原位。配重块一般由钢筋混凝土制成,使用不锈钢螺栓固定在管路上,设计人员必须正确计算钢筋混凝土配重块的重量,保证整个管路在水中的稳定。
