土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超高分子量聚乙烯管道输水埋地管管线设计
超高分子量聚乙烯管道输水埋地管管线设计
发布于:2014-05-17 11:24:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
超高分子量聚乙烯管材埋地管管线设计要点有哪些?
(1)选址及管道埋深(2)管道纵向弯曲半径(3)穿过江河时配重块的设计。
超高分子量聚乙烯管材埋地管管线穿过江河时配重块的设计如何?
UHMW-PE给水管质量轻,因为聚乙烯的密度比水小,比重为0.935,管道充满水时仍漂浮于水上,因此,必须加额外配重以沉降管道,使管道不致于因浮力或水流的冲击而漂离原位。配重块一般由钢筋混凝土制成,使用不锈钢螺栓固定在管路上,设计人员必须正确计算钢筋混凝土配重块的重量,保证整个管路在水中的稳定。
超高分子量聚乙烯管材埋地管一般采取什么方式连接?
一般埋地输水是长期使用,所以采取承插电热熔连接方式,连接更可靠。
超高分子量聚乙烯管材为什么承插电热熔连接非常可靠?
UHMW-PE管连接可靠性高。UHMW-PE管的连接采用热熔连接,因在结合面半结晶体的重新结晶,实际上没有接缝,避免了人为因素的影响。钢管及水泥管的连接,易受施工人员技术熟练程度的影响,由于接头失效或破损导致管道漏损的几率高。
超高分子量聚乙烯管材如何敷设?
(1)超高分子量聚乙烯管敷设前应检查沟底标高和管道质量,管沟地基宜为无尖硬土石的原土层。若遇到引起管道不均匀沉降的地段,应进行地基处理或采取其它防沉降措施。
(2)超高分子量聚乙烯管敷设应防止划伤,扭曲或过大的拉伸和弯曲,可随地形弯曲。
超高分子量聚乙烯管材管道承插电热熔焊接如何操作?
(1)管道安装工人上岗前,应经过专业培训,并经考试和技术评定合格后,方可上岗操作。
(2)在气温低于-5℃或大风天气条件下进行焊接操作时,应采取保护措施,相应调整焊接工艺。
(3)采用电热熔焊接时一根管材的端头作扩口,另一根管材的端头为插口。
(4)焊接进程中要密切注视电压、电流显示,外模温度和熔融塑料的鼓浆程度。
全部回复(5 )
  • chenhuiyanli
    chenhuiyanli 沙发
    不错,学到知识了。
    2014-05-28 15:23:28
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!
    2014-05-27 12:17:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
14版室外排水规范
新版室外排水规范,需要的自行下载啊
