土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔选型的问题
冷却塔选型的问题
发布于:2014-05-17 13:19:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前水冷式冷水机组的冷却水进出水温度是30/35度,冷却塔的水温是32/37度,
选多大的冷却塔能满足冷水机组的需求?求助冷却塔选型计算公式。
全部回复(8 )
  • syktsq
    syktsq 沙发
    谢谢各位的回复.好像每个冷却塔厂家都有自已的计算选型软件.
    各厂家的软件不通用吧,
    谁有不同冷却塔厂家的选型软件扔上来几个,以后选型也方便了.
    谢谢!!!!
    2014-06-20 11:03:20
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    如不想确定主机,就自己算一下也行
    2014-05-19 08:13:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统水泵选型设计教程
中央空调系统水泵选型设计教程 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些,考虑的内容全面些,就是精确的计算。   特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。   关于水泵扬程过大问题,设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
