通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
染毒区内外风管厚度应该是多少?人防有滤毒室(图上左上角),图纸说明如下:“设置在染毒区的进排风管应用3毫米厚的钢板焊接。人防单独的通风管采用 1毫米厚的镀锌钢板制作,其它通风管与此相同。风管与设备间的连接法兰衬以橡胶垫圈密封。风管和钢制支吊架均按国家有关规范作除锈、内外表面刷红丹防锈漆二道,外表面刷灰色调和漆二道。” 问题: 1、滤毒室内、外风管厚度该是多少?我按滤毒室内3mm厚,滤毒室外1mm厚设置风管厚度对吗?还是应该从滤毒室引出的风管,这一个回路都是3mm厚的?北京定额3mm厚人防风管都是圆管,没有矩形管,从滤毒室引出的风管有矩形的,如果整个回路都按3mm考虑,矩形管就没合适的定额套了。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
maochencong1234
沙发
sssjjw 发表于 2014-7-14 17:30 不做排烟消防通不过去~也就是说现在可以按汽车库排烟来做,2000一个分区,换气次数按6次排烟4次排风,双速风机,这样没问题吗。
2014-07-15 11:19:15
顺时钟
板凳
yitai001 发表于 2014-7-14 17:26 平时通风3次,,,消防不做不做排烟消防通不过去~
2014-07-14 17:30:14
加载更多回复 举报
