土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 染毒区内外风管厚度应该是多少?
染毒区内外风管厚度应该是多少?
发布于:2014-05-16 16:35:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
人防有滤毒室(图上左上角),图纸说明如下:“设置在染毒区的进排风管应用3毫米厚的钢板焊接。人防单独的通风管采用 1毫米厚的镀锌钢板制作,其它通风管与此相同。风管与设备间的连接法兰衬以橡胶垫圈密封。风管和钢制支吊架均按国家有关规范作除锈、内外表面刷红丹防锈漆二道,外表面刷灰色调和漆二道。”
问题:
1、滤毒室内、外风管厚度该是多少?我按滤毒室内3mm厚,滤毒室外1mm厚设置风管厚度对吗?还是应该从滤毒室引出的风管,这一个回路都是3mm厚的?北京定额3mm厚人防风管都是圆管,没有矩形管,从滤毒室引出的风管有矩形的,如果整个回路都按3mm考虑,矩形管就没合适的定额套了。
2、3mm厚的风管是钢板制作的,1mm厚的风管是镀锌钢板制作的,镀锌风管还需要再刷漆吗?询问设计,设计居然说都刷漆。
全部回复(6 )
  • hysh2013
    hysh2013 沙发
    20023559 发表于 2014-5-21 09:22 我不是设计,我是做预算,对图纸有疑问没有,呵呵
    2014-05-21 18:36:21
  • 张光仁__水暖
    人防和密闭阀门连接的风管用密闭阀的接管直径来标准,315 441 560 666 780 870
    2014-05-21 11:03:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于新风量确定的问题。
本帖最后由 草蛋的青春々 于 2014-5-16 11:19 编辑 你们算一般房间新风量的时候,如果没有房间人数,是按人员密度来算吗。有没有新风量和人员密度的规范。
