土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某三层带地下室商业会所建筑设计施工图(排水、结构)
发布于:2014-05-07 14:39:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图纸简介:
该工程为某三层带地下室商业会所,图纸包含建筑设计、结构设计及给排水设计。建筑设计包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图等
结构设计包括:结构设计说明,基础平面图,基础顶面平法施工图,各层梁、柱、板梁平法施工图,剪力墙柱表,楼梯结构图等。
给排水设计包括:设计说明,给排水立管图,各层给排水平面图等。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
加固改造项目越来越多,分享个加固改造基本知识资料,内容比较全面
1、结构胶与普通胶有什么区别?a、结构胶指强度高(压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接。b、非结构胶强度较低、耐久性差,只能由于普通、临时性质的粘接、密封、固定,不能用于结构件粘接。c、建筑工程使用年限一般在50年以上(加固设计年限30年),构件承受较大复杂应力,直接关系人员的生命、财产安全,粘接胶种应采用结构胶。
