土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固改造项目越来越多,分享个加固改造基本知识资料,内容比较全面
发布于:2014-05-16 13:22:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、结构胶与普通胶有什么区别?
a
、结构胶指强度高(压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接。
b、非结构胶强度较低、耐久性差,只能由于普通、临时性质的粘接、密封、固定,不能用于结构件粘接。
c、建筑工程使用年限一般在50年以上(加固设计年限30年),构件承受较大复杂应力,直接关系人员的生命、财产安全,粘接胶种应采用结构胶。
2、结构胶在工程中有什么应用?
在工程中结构胶应用广泛,主要用于构件的加固、锚固、粘接、修补等;如粘钢,粘碳纤维,植筋,裂缝补强、密封,孔洞修补、道钉粘贴、表面防护、混凝土粘接等。
3、工程加固一般按什么程序进行?
加固工程最好按照:发现、提出问题
检测鉴定 加固设计 专业施工 正常使用5个步骤进行,加固后应使结构的强度、刚度、抗裂性、稳定性和耐久性满足使用要求。未经技术鉴定和设计许可,不应改变加固后结构的用途和使用环境。
由于每个步骤都牵涉不同的机构,一般都要产生一定的费用,所以如果问题简单、易于判断,可直接由有经验的加固公司提出处理方案。
4、为什么宜选择专业的施工队伍?
做工程总是经验越多,越容易控制、保证施工质量;知道怎么施工,又知道为什么需要这样施工的专业队伍更易于从细节上一步一步的落实工程质量。
5、如何进行加固设计,相关标准有哪些?
加固设计应根据原设计图纸、工程现状和当前载荷要求,确定那些构件哪些方面不能满足使用要求,按照现行技术规范的要求进行设计。最相关的专业规范有:
GB50367-2006 《混凝土结构加固设计规范》
CECS 25:90《混凝土结构加固技术规范》
CECS 146
:2003 《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》
GB 50144 《 工业厂房可靠性鉴定标准 》
GB 50292 《民用建筑可靠性鉴定标准 》
GB 50 023《建筑抗震鉴定标准》
JGJ 117-98
《民用建筑修缮工程查勘与设计规程 》
JGJ 116-98 ( 2009 ) 《建筑抗震加固技术规程 》
JGJ 123-2000
《既有建筑地基基础加固技术规范 》
JGJ 125
— 99 《危险房屋鉴定标准》
CECS161:2004
《喷射混凝土加固技术规程》
还有几本与加固相关的设计、施工规范在制定过程中。
全部回复(16 )
  • 郭彦龙
    郭彦龙 沙发
    先收藏 谢谢
    2016-01-09 14:14:09
  • hanbling
    hanbling 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-01-08 16:11:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
聚福小区六层框架结构民用住宅楼结构施工图
图纸简介: 聚福小区框架结构六层民用住宅楼结构施工图 包括建筑平面图立面图剖面图以及楼梯详图,结构设计总说明,梁板柱配筋图,楼梯详图等 投稿网友: weibo_1399346498912 上传时间: 2014-05-06
