土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 固态软起动装置功能特点
固态软起动装置功能特点
发布于:2014-05-16 13:14:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、小车阀组结构:CMV系列高压固态软起动装置安装在可抽出的KYN28A_12中置高压柜中,可控硅阀体采取小车安装方式便于用户检修试验和维护
2、柜体外观美观大方:材料采用敷铝锌板,它经多重折弯组装而成。所有的控制操作均在柜门关闭状态下进行;高低压分离,柜体由低压室、高压室、阀组室三部分蛆成,具有五防闭锁功能。
3、多种高压触发方式采用:独有的单相光纤和多点电磁触发相结台技术,实现高压晶闸管的触发检测与低压控制回路之间的隔离,安全可靠。提高了装置的可靠性。
4、多种通讯接口,配置RS-485通讯接口,标准的Modbus通讯协议,可与上位机或集中控制中心,进行通信。
5、友好人机界面:中/英文液晶\触撞屏显示系统,操作界面人性化,高压电压电流数显表。
6、多种起停控制方式-可根据负载特性进行调整,最大程度满足现场工况要求。
7、冗余设计、可靠性高:装置内部装有可直接起动电机的真空接触器,如果CMV出现故障,可利用真空接触器直接起动电机,以保证生产的连续性。所有电路板经过严格的EMC电磁兼容、高低温老化实验,从而具备较高的抗干扰能力。
8、标准化设计制造:CMV产品最优制造,质量上乘,整个设计,生产和交货过程都严格遵守IS09001标准。
9、完善的电机微机综台保护功能:软起动装置安装专业电动机微机保护综合器,摒弃传统继电保护为电机提供全程、完善的保护。
10、专利的散热器设计:散热器专利设计,大幅度提高了散热器的散热效率,保证了晶闸管的安全使用,延长了设备的使用寿命,
11、GPS远程通讯监控功能:可选远程GPS无线通讯功能,实现远程监控和起停控制。无论您身在何处只要有相差后台系统均能查看电机的运行状态和运行参数。(可选)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
数码智能型电机软启动器的启动方式
数码智能型电机软启动器有多种起动方式:限流起动、电压斜坡起动、电流斜坡起动;多种停车方式:自由停车、软停车、制动刹车、软停+制动刹车。用户可根据负载不同及具体使用条件选择不同的起动方式和停车方式。 1、限流软起动 使用限流起动模式时,斜坡时间设置为零,软起动器得到起动指令后,其输出电压迅速增加,直至输出电流达到设定电流限幅值Im,输出电流不再增大,电动机运转加速持续一段时间后电流开始下降,输出电压迅速增加,直至全压输出,起动过程完成。
