土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 数码智能型电机软启动器的启动方式
数码智能型电机软启动器的启动方式
发布于:2014-05-16 13:13:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
数码智能型电机软启动器有多种起动方式:限流起动、电压斜坡起动、电流斜坡起动;多种停车方式:自由停车、软停车、制动刹车、软停+制动刹车。用户可根据负载不同及具体使用条件选择不同的起动方式和停车方式。
1、限流软起动
使用限流起动模式时,斜坡时间设置为零,软起动器得到起动指令后,其输出电压迅速增加,直至输出电流达到设定电流限幅值Im,输出电流不再增大,电动机运转加速持续一段时间后电流开始下降,输出电压迅速增加,直至全压输出,起动过程完成。
2、电压斜坡起动
这种起动方式适用于大惯性负载,而对起动平稳性要求比较高的场合,可大大降低起动冲击及机械应力。
3、电流斜坡起动
软起动器得到起动指令后,输出电流以设定的斜坡时间平稳上升,同时输出电压以一定的速率增加,当起动电流增至限幅值Im时,电流保持恒定,直至起动完成。在轻载起动时,起动电流比较平稳,避免了电机的振荡。
4、突跳转矩软起动
突跳转矩软起动主要应用在静态阻力比较大的负载电机上,通过施加一个瞬时较大的起动力矩以克服大的静摩擦力矩。该模式下输出电压迅速达到设定的突跳电压,当达到预先设定的突跳时间后,再根据所设定的起始电压起始电流、斜坡时间平滑起动,直至起动完成。
使用突跳转矩起动模式时必须与其它软起动方式配合使用,而且要设置突跳电压和突跳时间值。
5、自由停车
当软停时间(C007)和刹车时间(C009)同时设置为零时为自由停车模式,当软起动器接到停机指令后,软起动器封锁旁路接触器的控制继电器并随即封锁主电路晶闸管的输出,电动机依负载惯性自由停机。
6、软停车
当软停车时间设定不为零时,在全压状态下停车则为软停车,在该方式下停机,软起动器首先断开旁路接触器,软起动器的输出电压在设定的软停车时间内逐渐降至所设定的软停终止电压值,软停车过程结束起动器转为刹车制动状态(刹车时间不为零)或自由停车。
7、制动刹车
当软起动器设置了刹车时间并且选择了刹车时间继电器输出,则当软起动器在全压状态下响应了有效的停车命令后,若无软停过程则直接进入到刹车过程,若有软停过程,需软停结束后才能进入刹车过程。刹车时间继电器输出信号在停(刹)车时间内时间保持有效。用该时间继电器输出信号控制外置制动单元或机械抱闸电气控制单元。
8、软停+制动刹车
当软起动器设置了软停时间,并且设置了刹车时间,软起动器首先断开旁路接触器,软起动器的输出电压在设定的软停车时间内逐渐降至所设定的软停终止电压值,软停车过程结束后在所定的刹车时间内刹车
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
分级变频软启动器的启动方式
分级变频软启动器有多种起动方式:电压斜坡控制、线性转矩控制、平方转矩控制、有级变频控制;多种停车方式:自由停车、软停车、制动刹车,软停+制动刹车,还具有点动功能。用户可根据负载不同及具体使用条件选择不同的起动方式和停车方式。1、电压斜坡控制当使用电压斜坡起动时,加载至电机两端的输出电压会呈线性增加,同时输出电流以一定的速率增加,当起动电流增加至限幅值Im时,电流保持不变,即系统的限流功能,其他起动也有相同的功能,后面不再累述。如果电流低于限流值时,系统会继续移相,直至起动完成。
