土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 灯具装修要注重品质更要注意后续保养。
灯具装修要注重品质更要注意后续保养。
发布于:2014-05-15 17:53:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
每个人对家的理解都有不同,怎样才能用有限的资金装修出最完美的家?在家居装修中,很多业主关心的就是装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。假如把未装修的居室比作画布,装修装饰比作一个作画的过程,而灯饰则是这幅居家图画上的点睛之笔。但是,如果没有得到应有的清洁与保养,再高档的灯饰也会很快黯淡无光。和其他家具相同,灯具也需要定期清洁和保养,才能保持灯饰的亮度,延长灯饰寿命。灯罩因蒙尘而日渐昏暗,若没有及时处理,平均一年降低约30%的亮度。因此,定期清洁灯罩及灯管或灯泡就尤为重要。在保养需要注意以下五大法则第一、买回灯具后,先不要忙着安装,应仔细看灯具的标记并阅读安装使用说明书,再按说明书的规定安装、使用灯具,否则有可能发生危险;第二、按标志提供的光源参数及时更换老化的灯管,发现灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时,应及时更换灯管,防止出现镇流器烧坏等不安全现象;第三、在清洁维护时应注意不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件;第四、灯具在使用中还要加强保养,才能延长其使用寿命。房间的灯管要经常用干布擦拭,并注意防止潮气入侵,以免时间长了出现锈蚀损坏或漏电短路的现象;装在厕所、浴室的灯须装有防潮灯罩,否则将大大缩短使用寿命;装在厨房的灯应特别注意防油烟,因为油垢的积聚会影响灯的照明度;浅色的灯罩透光度较好,但容易粘灰,要勤于擦拭,以免影响光线的穿透度;灯具如果为非金属,可用湿布擦,以免灰尘积聚,妨碍照明效果;第五、在使用灯具时尽量不要频繁地开关,因为灯具在频繁启动的瞬间,通过灯丝的电流都大于正常工作时的电流,使得灯丝温度急剧升高加速升华,从而会大大减少其使用寿命,因此要尽量减少灯具的开关。
特别提醒潮湿易导致灯具生锈、掉漆,还会缩短灯具的使用期限。因此,防潮是灯饰保养的关键所在,特别是卫生间、浴室的灯具及厨房的灶前灯,都要安装防潮灯罩,以防止潮气入侵,避免出现锈蚀损坏或漏电短路。灯具最好不要用水清洗,只要以干抹布沾水擦拭即可,若不小心碰到水要尽量擦干,切忌在开灯之后立即用湿抹布擦拭。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
花岗石和大理石的性能比较及应用.罗成
本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 21:47 编辑 摘 要:提出了花岗石和大理石性能比较,各种性能的应用;花岗石和大理石的优缺点,产生缺点的原因分析,避免缺点的措施。关键词:饰面石材、花岗石、大理石、参数、技术要求、优点、缺点
