1人已打赏
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
优质的地板怎么从外表观察得知?大家购买实木地板的原因除了因为它的环保外,还有它的自然,高贵与舒适。完全没有一点色差的实木地板绝对不是一块好地板(当然,有些木种本身的色差就很小如:冰片香、富贵木、铁线子、桃木等),因为它是用残次板经过修色处理而成。如何辨别是产品本身的色差就很小还是经过修色处理过的呢?方法很简单:就是仔细查看地板表面的一层油漆是否上得很厚。地板表面油漆很厚就是将地板修色处理过了。可是有些木种本身的色差就很大,很多消费者一直有一个疑问,到底什么样的色差才叫正常?哪些是因为品质问题而出现的色差? 地板出现色差的原因有以下几点,凡属以下几点的地板色差为正常色差:1、一箱地板中有些是用树根做成的地板,有些是用树捎做成的地板,靠近树根的地板颜色深,重量大;靠近树梢的地方颜色浅,重量轻;靠近树皮的地方颜色浅,重量轻;靠近树心的地方颜色深,重量大。因此,大家发现一箱地板中颜色深浅有时不一致,重量不一样就是这个原因。 2、地板的开板方向不同(如有些地板是径切而成,有些是弦切而成),加工出来后地板纹理不一致,不同木纹的两块地板放一块视觉上也会出现色差,这时就需要安装工人精心的调节。3、木头是多孔性材料,不同部位的材质疏密不一样,各部位吸引光线和油漆的程度也不一样,这就是为什么同一块地板上两边的颜色会出现深浅和不同纹理吸附的颜色深浅不一致的原因(如果一块地板上出现两种不同的颜色那样就属于品质的问题了)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳一、花岗石和大理石的定义及标准介绍
二、花岗石和大理石的性质
三、花岗石和大理石的区别
四、花岗石和大理石的主要参数性能分析
五、天然花岗石和大理右在使用中的优缺点
六、产生缺点的原因分析
七、避免缺点的措施
