土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 优质的地板怎么从外表观察得知?
优质的地板怎么从外表观察得知?
发布于:2014-05-14 12:04:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
大家购买实木地板的原因除了因为它的环保外,还有它的自然,高贵与舒适。完全没有一点色差的实木地板绝对不是一块好地板(当然,有些木种本身的色差就很小如:冰片香、富贵木、铁线子、桃木等),因为它是用残次板经过修色处理而成。如何辨别是产品本身的色差就很小还是经过修色处理过的呢?方法很简单:就是仔细查看地板表面的一层油漆是否上得很厚。地板表面油漆很厚就是将地板修色处理过了。可是有些木种本身的色差就很大,很多消费者一直有一个疑问,到底什么样的色差才叫正常?哪些是因为品质问题而出现的色差? 地板出现色差的原因有以下几点,凡属以下几点的地板色差为正常色差:1、一箱地板中有些是用树根做成的地板,有些是用树捎做成的地板,靠近树根的地板颜色深,重量大;靠近树梢的地方颜色浅,重量轻;靠近树皮的地方颜色浅,重量轻;靠近树心的地方颜色深,重量大。因此,大家发现一箱地板中颜色深浅有时不一致,重量不一样就是这个原因。 2、地板的开板方向不同(如有些地板是径切而成,有些是弦切而成),加工出来后地板纹理不一致,不同木纹的两块地板放一块视觉上也会出现色差,这时就需要安装工人精心的调节。3、木头是多孔性材料,不同部位的材质疏密不一样,各部位吸引光线和油漆的程度也不一样,这就是为什么同一块地板上两边的颜色会出现深浅和不同纹理吸附的颜色深浅不一致的原因(如果一块地板上出现两种不同的颜色那样就属于品质的问题了)。
总体来说,花纹大而粗的木种色差较大,纹理小且细腻的木种色差较小。纹理大而粗的地板铺装整体感觉粗狂,自然,具有野性之美;纹理小且细腻的地板清爽,干净,没有绝对的好与坏,应根据居室的风格决定。 相对而言,目前市面上色差较大的木种有:格木、二翅豆、钎皮玉蕊、干巴豆、重蚁木、橡木。色差较小的木种:冰片香、富贵木、蒲桃木、铁线子、黑心木莲、铁木、蒜果木。其它木种介于以上之间。 当然,虽然实木地板有色差,如果厂家分色工作做的好,油漆工艺好和对出厂产品色差标准比较严格的话,地板的色差相对会小一些。另外,大家在购买中千万不要被商家完美无缺的样品展示所迷惑。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
厨房装修首先要遵守布局合理实用的原则。
厨房,在旧日的概念里,是烟熏火燎的所在。然而科技的发展和进步,新产品的层出不穷改变了厨房的模样。现在的厨房由于厨房设备的出众功能,而使这里变成一个温馨方便的空间。但是传统的厨房往往面积较小,要使它变得方便还需要一些特别的创意。布局设计合理由于厨房面积较小,因而在合理布局上显得尤为重要。在布局上,通常以操作顺序为流程力求减少往返,避开同时操作的拥挤。厨房操作中心应该是洗和烧。这两项工作相对来说时间较长,两人同时操作的可能性较大,因此,根据洗池的位置来布置灶具和案桌是很重要的。布置的形式一般有3种:其一,开间较窄,可采用“一字形”单排式布置,即按洗池———案桌———炉灶顺序布置,这种布置操作灵活,方便,是狭长形厨房常用的布置方法。其二,接近正方形。可采用L形布置,这种方法能有效利用墙面,操作省力方便,可布置尺寸较长、数量较多的家具和用具。洗池在厨房的一侧,炉灶偏里靠侧墙,池灶之间以案桌相连。这样的厨房布置,顺序明确,洗———切———烧互不相扰。面积虽小,却得体有序。其三,开间宽,在2.7—3米左右。可采用“二”字形布置,这种布置可将三大件设备分列两侧,适用于无阳台的厨房和相对有二道门的厨房。
