土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油田污水处理技术与发展
油田污水处理技术与发展
发布于:2014-05-15 15:49:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着我国经济的快速发展,原油的消耗量也越来越大,市场对原油的需求始终供不应求。各大油田也都满负荷的采油中,随着原油开采量的不断增加,随之而来的油田污水成为一个不可回避的环境问题。油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)、钻井污水及站内其它类型的含油污水。它的主要特点有含油,高矿化度,有多种气体,多种悬浮固体,多种工业细菌等,成分复杂,其显著特点是腐蚀性强、结垢快。当油田需要注水时,油田污水经处理后回注地层,此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。由于油田污水种类多,地层差异及钻井工艺不同等原因,各油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化大,这为油田污水的处理带来困难,由于大部分油田已经进入开发的中、后期,采出液中的含水量为60~80%,有的油田甚至高达90%。如果这些含油污水未经处理直接排放,将造成严重的环境污染,也是水资源的极大浪费。当油田需要注水时,油田污水经过处理后回注地层,此时要对水中的含油、悬浮物等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。因此,对油田含油污水必须进行处理回用,才能为油田带来巨大的经济和社会效益。
随着油田开发的逐步深入,各项先进、成熟的污水处理技术逐渐引进、应用于现场生产,本文介绍的污水处理方法主要分物理法、化学法、生物法等三大类,其中物理法主要应用于油田各污水处理站、低渗透区块注水站的污水处理,常用的处理工艺为“上游三段法(缓冲+沉积分离除油+过滤)+下游二段法(缓冲+精细过滤)”;化学法主要应用于油田各污水处理站,通过添加一定的浓度的化学药剂从而辅助物理法达到提高水处理效果的目的;生物法主要应用于注汽锅炉给水的处理、污水达标排放处理等领域。
随着油田进入特高含水期,新的矛盾不断出现,新的难题需要解决,油田污水处理技术仍然存在着一些不容忽视的矛盾和问题,我们只有不断通过研究开发出高科技的污水处理设备,才能满足经济和环境保护之间的矛盾,努力开发出新型的高科技的油田污水处理设备,才能更好的解决我国经济发展的后顾之忧。
全部回复(3 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!
    2014-05-19 09:57:19
  • ls457869
    ls457869 板凳
    资料不错,顶一下。
    2014-05-18 10:50:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
沉淀池的作用
企业生产过程中产生的各类废水中一般以各类有害的化学物质、重金属和悬浮物为主,其中化学物质和重金属要通过化学反应去除,悬浮物的组成比较负责,只能通过物理方法进行处理。目前,污水处理行业都采用沉淀的方法对污水进行预处理,目的就是去除废水中的悬浮物,使后期的化学处理过程能够顺利进行。 沉淀是在重力作用下,使悬浮液中密度大于水的悬浮固体下沉,从而与水分离的水处理方法。它的去除对象,主要是悬浮液中粒径在10μm以上的可沉固体。在各种水处理系统中,沉淀的作用有所不同。
