土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沉淀池的作用
沉淀池的作用
发布于:2014-05-15 15:44:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
企业生产过程中产生的各类废水中一般以各类有害的化学物质、重金属和悬浮物为主,其中化学物质和重金属要通过化学反应去除,悬浮物的组成比较负责,只能通过物理方法进行处理。目前,污水处理行业都采用沉淀的方法对污水进行预处理,目的就是去除废水中的悬浮物,使后期的化学处理过程能够顺利进行。
沉淀是在重力作用下,使悬浮液中密度大于水的悬浮固体下沉,从而与水分离的水处理方法。它的去除对象,主要是悬浮液中粒径在10μm以上的可沉固体。在各种水处理系统中,沉淀的作用有所不同。
普通沉淀池可分为入流区、沉降区、出流区、污泥区和缓冲区5个功能区。入流区和出流区的作用是进行配水和集水,使水流均匀地分布在各个过流断面上,为提高容积利用系数和固体颗粒的沉降提供尽可能稳定的水力条件。沉降区是可沉颗粒与水分离的区域。污泥区是泥渣储存、浓缩和排放的区域。缓冲区是分隔沉降区和污泥区的水层,防止泥渣受水流冲刷而重新浮起。以上各部分相互联系,构成一个有机整体,已达到处理要求和沉降效率。
沉淀池按照水在池内的总体流向分为平流式、竖流式和辐流式以及斜板(斜管)沉淀池四种形式。
平流式沉淀池池型呈长方形,水在池中是按水平方向流过沉降区并完成沉淀过程的。其优点是沉淀效果好;对冲击负荷和温度变化的适应能力较强;施工简易,造价较底。
竖流式沉淀池多用于小流量废水中絮凝性悬浮固体的分离,池面多呈圆形或正多边形。其优点是排泥方便,不需设机械刮泥设备,占地面积较小,管理简单;缺点是造价较高,单池容量小,池深大,施工较困难。
辐流式沉淀池也是一种圆形的、直径较大而有效水深则相对较浅的池子。其优点是建筑容量大,采用机械排泥,运行较好,管理较简单;缺点是水流速度不稳定,造价高。
斜板(斜管)沉淀池是根据浅层沉降原理设计的新型沉淀池,它通过减少沉淀池的深度,可以缩短沉淀时间,因而减少沉淀池的体积,从而提高沉淀效率。在斜板(斜管)沉淀池中,水流方向相对于水平面而言是呈倾斜方向的。因此,斜板(斜管)沉淀池可以大大提高沉降效率和单位池体容量的处理能力。
通过此类方法处理过后,废水中的悬浮物可以有效的去除,剩余的废水讲针对其中有害物质含量的不同区别对待处理。
全部回复(12 )
  • lauweenkuo
    lauweenkuo 沙发
    好资料!楼主好牛!
    2017-03-01 09:36:01
  • 太疯癫丶
    太疯癫丶 板凳
    谢谢楼主的资料,一定好好看看
    2017-02-27 16:05:27
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
造纸污水回收利用
由于造纸污水由三种污水组成:黑液、打浆机污水和造纸机污水,因此它的回收利用主要是针对这三种污水展开。 1、黑液的回收利用 对造纸黑液的处理是造纸业废水处理的关键,目前,常用的造纸黑液处理技术有碱回收法、絮凝沉淀法、膜分离法、酸析法、好氧活性污泥法及生物技术法等。其中碱回收法是目前技术最成熟、工业中应用最广泛的造纸黑液处理方法。 碱回收技术是造纸黑液处理较为成熟的技术,在各地取得了广泛的应用。根据不同的工作原理,又可分为燃烧法、电渗析法及黑液气化法等。
