土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 节水灌溉 用好三项技术
节水灌溉 用好三项技术
发布于:2007-10-02 12:49:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
高效宽幅远射程机动喷雾技术
  高效宽幅远射程机动喷雾机是国家“九五”科技攻关项目研究的成果,是以国际上先进的均匀雾喷洒技术为核心技术,高速陶瓷柱塞泵、自动混药装置、卷管装置、轻量化动力为配套技术,研究开发的。该技术的配套系列机具有便携式、担架式和车载式三种机型,具有重量轻、射程远、喷幅雾量均匀、操作简便等特点。主要机型的喷幅为10—20米,防治生产率为1—2公顷/小时,可适应我国水稻不同田块的田间防治作业。该项技术填补了国内空白,解决了我国水稻不同种植规模的病虫草害的机械化防治问题。
  高效宽幅远射程机动喷雾机具备了高压、大流量及宽幅喷洒功能,致使喷洒快捷、均匀、安全,并具有较强的雾滴穿透性。数万亩水稻病虫害防治作业试验证明,水稻下部药液沉积百分比由传统作业机具的5%-10%提高到30%以上,有效地提高了水稻中、下部病虫害的防治效果,防治效果均达到92%以上,提高防治效果近30%,提高农药利用率近40%,节水省药30%以上。
  该技术主要用于水稻生长中、后期的病虫害防治作业,不同种植规模可分别选用便携式、担架式和车载等不同机型;也适用于大面积小麦、棉花、油菜、果蔬等作物的病虫草害防治。应用对象主要是农场水稻生产队,具有一定种植规模的种粮大户,以及菜农、果农等。由于其宽幅远射程的特点,尤其适合于封行后无法进入的作物田块,如超级水稻、油菜、桑园、密植茶园、果园等。更换喷射部件,也可用于禽舍、农机具、车辆的清洗工作。
  在使用时,机具的喷雾软管长度、喷头组合等配置要合理,以保证喷雾均匀。同时,机具的各转动部位应有防护装置,以保证操作安全。
全部回复(3 )
  • wlj_1218
    wlj_1218 沙发
    为此,要实行全国水资源的统一规划和管理,增加供水、节水、污水处理的投资,提高水价等政策。水资源持续发展的形势是严峻的,我们有必要和信心把这件事办好!
    2008-08-14 20:14:14
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    农业节水灌溉配套设备高新技术
      节水灌溉配套设备高新技术主要包含:
      (1)在施水覆膜播种机上,首创“分层侧深水法”,解决了我国施水播种作业易产生的“漂种移位”难题,并设计了“施水播种分隔开沟器”,其主要性能指标处于国内领先水平。
      (2)在小小型管道式喷灌机上,采用特殊材质及工艺,使衬胶软管耐压指标从400千帕提高到800千帕,满足了我国北方大地块布置管道喷耐压较大的要求。
      (3)采用特制v型密封圈和接头结构,实现了管路喷灌机快速接头的压力自封,淘汰原有国产快速接头采用外力加压的O型密封圈。
      (4)铝合金管道输入端采用弧形加强筋技术,可提高铝合金管道寿命。
      (5)新一代尺田耙浆平地机属于水田节水显著的新型精细整地机具,该机采用驱动式耙浆技术,代替原国产被动式耙浆,设计了特殊结构的耙桨刀和双排压茬弹齿,使其平整水田质量优异,节水和增产显著。
      (6)重力滴灌系统:利用紊流外镶式滴头,解决了一般滴灌系统滴头不能清洗的难点,大大提高了使用寿命。采用特殊管路布置,可无泵运行,节能、节电显著。
      中2BMS—2型施水覆膜精播机和8PP/8PL/8PLR系列管道式喷灌机用在我国北方旱作农业区,可解决春播灌水、苗期灌溉。管道喷灌机也可用在果园、草坪、花园绿地等处的节水灌溉。IBPS系列水田耙浆平地机用于水田区精细整地。重力滴灌系统用于各种大棚和温室的节水灌溉。
    2007-10-02 12:49:02
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
“暗垄沟”灌溉技术
暗垄沟灌溉是一种类似于渗灌的经初步试验证明简便易行的地下灌溉技术,即利用作物根坯楦衬垄沟(称作暗垄沟)进行地下灌溉,可供实际应用时参考。  楦衬垄沟就是将灌溉垄沟置于地下,然后用高秆作物(如玉米根、高粱根、向日葵根等)的根坯为材料,进行培土覆盖楦衬,形成暗垄沟,并保持暗垄沟过水通畅。 一、暗垄沟的技术要求  1.暗垄沟的深度、宽度垄沟的深度一般要求在0.4米~0.5米,宽度以便于施工挖掘为宜,一般要求0.2米左右。
