土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ “暗垄沟”灌溉技术
“暗垄沟”灌溉技术
发布于:2007-10-02 12:46:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
暗垄沟灌溉是一种类似于渗灌的经初步试验证明简便易行的地下灌溉技术,即利用作物根坯楦衬垄沟(称作暗垄沟)进行地下灌溉,可供实际应用时参考。
  楦衬垄沟就是将灌溉垄沟置于地下,然后用高秆作物(如玉米根、高粱根、向日葵根等)的根坯为材料,进行培土覆盖楦衬,形成暗垄沟,并保持暗垄沟过水通畅。
一、暗垄沟的技术要求
  1.暗垄沟的深度、宽度垄沟的深度一般要求在0.4米~0.5米,宽度以便于施工挖掘为宜,一般要求0.2米左右。
  2.暗垄沟的间距一般情况下,采用1米~2米间距即可,但由于土壤质地性状各地差异较大,垄沟的间距严格应通过现场试验找出土壤的浸润宽度,依照土壤的浸润宽度确定适宜的垄沟间距,即垄沟的间距随土壤颗粒组成的不同而不同。一般轻壤土的间距可取1米~2米,间距过大时两条暗垄沟之间土壤的水分不足,间距过窄挖沟工作量加大、费工。
  为了提高地下灌溉的浸润均匀度,可在楦衬垄沟之前用专门工具在农田地块中划深而窄的线沟,线沟的方向应垂直暗垄沟,这样当暗垄沟通水时,水就会流进线沟中,向地块中心渗透,提高灌水效率。
  3.暗垄沟的长度在一定面积的地块内,暗垄沟的设置长度随间距的不同而不同,如每公顷田地的垄沟间距为1米时,垄沟的总长度要求为10km左右;垄沟间距为2米时,垄沟的总长度要求为5km左右。
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
     三、经济效益分析
      该项地下灌溉技术在一些地区进行了冬小麦田对照试验,试验结果表明,暗垄沟通水状况良好,尚未发现沟塌陷现象,且经济效果明显。
      1.增产在同样的灌水次数至相同的土壤湿润程度时(灌水定额不同),冬小麦试验区与对照的畦灌区的小麦均长势良好,但试验区冬小麦的单产比对照畦灌区冬小麦单产增加1倍以上,试验区冬小麦产量平均超过0.75吨/公顷。
      2.节水小麦返青、孕穗两次灌水,20天后试验区和对照畦灌区的处理土壤水分趋近一致各自大致的灌水定额:试验区垄沟间距1米时为367.5立方米/公顷,垄沟间距2米时为450立方米/公顷;而对照的畦灌区为750立方米/公顷,节水40%~50%。如全生长期灌水3次,每公顷可节水900立方米~1200立方米。
      3.节省投资暗垄沟与暗管相比,一次性投资暗垄沟可节省90%;与地面灌溉相比,暗垄沟虽增加了劳务费用,但增产、节水所带来的效益明显高出所需的劳务费用,产出大于投入。
    2007-10-02 12:48:02
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    二、暗垄沟的建造(施工)步骤
      1.挖根坯收割高秆作物时,从田地面算起留20厘米左右的地上茎,在高秆作物的地上茎以外15厘米左右插锨或用其它工具,锨入土深约15厘米左右,将带泥土的根挖出,带泥土的根是一块大土疙瘩,其状如土坯,简称为根坯。将根坯运至适当的地点待用。
      由于各地作物种植密度不同,单位面积地块的高秆作物根坯量也有所不同,如玉米的种植密度,从每公顷的2.55万~6.0万株不等,如果平均按3.0万株/公顷计,一株玉米根挖成一个15厘米~20厘米见方的根坯,则每公顷田园块内的玉米根坯累加宽度可达4500米6000米。这样楦衬的垄沟间距为1米时,1公顷田地的玉米根坯可楦衬0.5公顷田地所需的暗垄沟;间距为2米时,1公顷田地的玉米根坯可楦衬0.5公顷田地所需的暗垄沟。
      2.挖沟挖钩时,条件差的地方可以全部用铁锨挖,也可以用犁先开一道浅沟,再用锨将浅沟挖至要求的深度、宽度。条件好的地方可用开沟铺管机挖沟,提高挖沟效率。
      3.楦垄沟将根坯是茎的一端插到沟底,让土疙瘩朝天,根坯插到沟内,状如蘑菇。根坯一棵紧靠一棵摆满全沟。
      4.回填土将挖沟时的出土回填到根坯层之上,并与地面齐平。这样一条楦衬垄沟(暗垄沟)就建成了。
    2007-10-02 12:47:02
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
园林树木生长期应如何灌水
园林树木栽种后,必须浇足水才能满足植物对水分的要求,使其枝条伸展,花朵盛开,发挥其观赏效果和绿化功能。    新栽植的苗木要浇一次保活水,加速土壤与根系的密接。5月、6月气温升高,植物生长日益旺盛。在北方一些地区容易出现早春干旱和风多雨少的现象,为了促进树木萌芽、开花、新梢生长和提高坐果率,必须及时满足树木对水分的需要。盐碱地区早春灌水后进行中耕还可以起到压碱的作用。7月、8月天气炎热干燥,是多数树木的新梢迅速生长期。北方各地地面蒸发量大,此时新种树木必须经常浇水。灌水量应达到灌饱灌足,切忌表土打湿而底土仍然干燥。一般已达花龄的乔木,大多应浇水渗透到80至100厘米深处。适宜的灌水量一般以达到土壤最大持水量的60%至80%为准。入冬前,北方地区严寒多风,应灌一次冻水,使树木免受冻害和枯梢。
