土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 节水聚水型覆膜栽培技术
节水聚水型覆膜栽培技术
发布于:2007-10-02 12:34:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
目前我国覆膜技术,多采用起垄弧形覆膜或平覆,因而都存在着阻雨的副作用。若改为"山"字形垄沟凹穴覆膜或"M"字形垄沟覆膜,除仍保留通常覆膜的优点外,又增加了聚水、节水功能。据实验,采用此法,一般单株作物根际受水量是实际降雨量的5-10倍,特别是"山"字形垄沟,连露水和地气也有从膜的内外涌向作物根部。采用此垄形覆膜,可基本满足作物对水分的需求。遇特旱担水浇地也方便省水,若抽水采用垄上沟浇可节水一倍以上。这种垄形既防旱又防涝,在不加大投入的情况下,可使种植者取得更大的经济效益。其操作方法是:
(一)起垄 (1)"山"字形垄型(三峰双沟形),中峰弧形,边峰钝尖形。先按25厘米深挖沟起垄,在垄上两侧各挖一条15厘米深的种植沟,沟内挖8厘米深的大口小底定植穴。(2)"M"字形垄型(双峰单为形),横切面像M字,方法与山字形基本相同,此垄形宜将作物种在峰上。垄宽、峰沟(行)距、穴(株)距,根据作物品种而定。高茎作物以南北向为宜。
(二)覆膜 选用白色薄地膜,计算好宽度,铺膜对边铺边用土块将膜压住,后将两边贴垄坡外沿用土压实。为防杂草,可在覆膜前根据所种作物种类喷施相应的除草剂。用这种垄形即使不覆膜,也能起聚水节水作用。
(三)种植 先在要种(定)植点膜上用刺刀打十字孔,最好是营养钵育苗移栽,栽后烧水,待水渗完后,在孔上压封口压膜上;点播时将种子或种块按要求深度埋入覆土;峰上或峰被种植,在作物下沟中膜上扎些渗水小孔即可。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
灌溉新技术
1.滴灌 滴灌设备每小时可供水1—20 L不等。这种灌溉方法的最高水利用率为95%,非常适用于精细种植。无土栽培为温室中进行精细种植而设计的滴灌系统,则使用低流量喷头。每小时供水仅200ml。水分可以在培养基中均匀散,减少了水分的散失。 2.埋藏式灌溉 把管道埋藏在地下50cm深处,这种灌溉方式可以保持地表干燥,在这种埋藏式滴灌系统中使用了一种叫塔普兰(Tarplan)的材料,它可以阻止滴头附近的根须的生长,从而使滴灌系统免于被细小的根须穿透。
