土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 灌溉新技术
灌溉新技术
发布于:2007-10-02 12:33:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1.滴灌 滴灌设备每小时可供水1—20 L不等。这种灌溉方法的最高水利用率为95%,非常适用于精细种植。无土栽培为温室中进行精细种植而设计的滴灌系统,则使用低流量喷头。每小时供水仅200ml。水分可以在培养基中均匀散,减少了水分的散失。
2.埋藏式灌溉 把管道埋藏在地下50cm深处,这种灌溉方式可以保持地表干燥,在这种埋藏式滴灌系统中使用了一种叫塔普兰(Tarplan)的材料,它可以阻止滴头附近的根须的生长,从而使滴灌系统免于被细小的根须穿透。
3.喷洒式灌溉 采用这种方法,可以让每棵树都拥有一个独自的喷洒器为其灌溉。使用喷洒式灌溉的耗水量大约30-300L/h之间,这种灌溉方式可以使水的有效利用率达85%。
4.散布式灌溉 散布器主要是为田间作物的灌溉所设计的,因为这种灌溉方式适合大区域灌溉的要求。使用散布器可以使水的利用率达到70%—80%(传统的开放式灌溉,水的利用率只有约40%)。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
小管出流灌溉技术
小管出流灌溉系统是中国农业大学水利与土木工程学院研究开发成功有一种微灌系统。 它主要是针对微灌系统在使用过程,灌水器易被堵塞的难题和我国农业生产管理水平不高的 现实,打破微灌灌水器流道的载面通常尺寸(一般直径为0.5~1.2mm),而采用超大流道, 以φ4PE塑料小管代替滴头,并辅以田间渗水沟,形成一套以小管出流灌溉为主体的符合实 际要求的微灌系统。小管出流灌溉系统具有下列特点: 小管出流灌溉系统示意图
