土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 农田的灌溉
农田的灌溉
发布于:2007-10-02 12:23:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
农田灌溉的目的是获得农作物优质高产,取得最佳的经济效益、但是灌水如果不讲科学,还会造成高投入低产出。因此农田灌溉必须做到以下三点:
  一、掌握作物的耗水规律
  科学试验和生产实践告诉我们,作物农田灌溉的水分消耗途径有植株蒸腾,深层渗漏和地表流失等。植株蒸腾消耗的水分,是作物吸收并通过叶面蒸发进入大气,它所消耗的水量多少与作物生长的果实成正比,这部分灌水是作物灌溉的主体;棵间蒸发是植株间土壤水分的蒸发,属无益的水分消耗。
  目前采取的地膜覆盖、滴水灌溉等就是减少棵间蒸发的有效举措;深层渗漏是田间水分渗入到根系活动层以下很深的土壤,不能被作物吸收利用的水分消耗。农田灌溉采取的小水勤灌、平田整地、节水灌溉等都可减小灌溉过程中的深层渗漏;地表流失是灌溉时未渗入土壤中和没有被作物吸收而从地表流失的水量,是百害而无一利的。我们只有掌握作物这些耗水规律,才能扬其长避其短,用最少的水量发挥最佳的效益。
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    三、提高灌溉水的利用率
      提高灌溉水的利用率需要从输水和田间灌溉两方面着手。多年来各地推广管道灌溉和防渗渠道,可以把土渠水的利用率由40—50%提高到90—98%,大大地提高了灌溉输水过程中的水量利用;发展喷灌、滴灌、渗灌等先进灌溉技术或采用平田整地,小畦节浇等都可以使田面水的利用率由60—70%提高到80—95%。从而使灌溉水的利用率由24—35%提高到72—90%以上。提高灌溉水的利用率可以缓解水资源不足的矛盾,节约的水量来支持其它行业用水,同时还节省了灌溉成本,用最少的灌水投入换取量大的经济效益。
    2007-10-02 12:24:02
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
     二、适时适量向作物灌水农田灌溉
      讲求适时适量,适时就是按农时向作物灌溉。适量就是水分适宜,水分过多或过少都不利于作物生长。如果长期干旱又灌溉不利,作物过度缺水,就会因养分消耗供不应求而“饿死”、干旱严重还会造成叶绿素减少,叶面发黄,蒸腾减弱,热量不易散发,原生质结构破坏,作物死亡;雨涝或灌溉水量过多,使土壤孔隙中充满水分,造成土壤氧气缺乏,从而使叶片变黄、脱落。水分过多还容易使作物倒伏,根系活动层腐烂,导致减产或绝收;适量向作物灌溉,给作物创造适宜的水分条件,既能满足作物正常生长需求,又可避免水资源浪费。
    2007-10-02 12:23:02
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
地畦灌溉技术
(一)畦灌灌水技术的确定方法 畦灌法,是地面灌溉中推广应用最广泛的灌水方法之一,也是保护地中灌水时普遍采用的方法。近年来,随着节水灌溉技术的发展,我国农田灌溉除继续应用传统的畦灌法,改进和完善其灌水技术外,还不断吸取了许多国外推行的较为先进的畦灌技术,同时我国灌区群众也创造了不少新的、更行之有效的节水畦灌方法。 1.畦灌的特点及适用条件 它是用临时修筑的土埂将灌溉土地分隔成一系列的长方形田块,即灌水畦,又称畦田;灌水时,灌溉水从输水垄沟、输水暗管或直接从田间毛渠引入畦田后,在畦田田面上形成很薄的水层,沿畦长坡度方向均匀流动,在流动的过程中主要借重力作用,以垂直下渗的方式逐渐湿润土壤的灌水方法。畦灌法主要适用于灌溉窄行距密植作物或撒播作物。在保护地中,畦灌法主要适用于大多数蔬菜、露地花卉、苗圃和密植果树等。
