土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 地畦灌溉技术
地畦灌溉技术
发布于:2007-10-02 12:22:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
(一)畦灌灌水技术的确定方法
畦灌法,是地面灌溉中推广应用最广泛的灌水方法之一,也是保护地中灌水时普遍采用的方法。近年来,随着节水灌溉技术的发展,我国农田灌溉除继续应用传统的畦灌法,改进和完善其灌水技术外,还不断吸取了许多国外推行的较为先进的畦灌技术,同时我国灌区群众也创造了不少新的、更行之有效的节水畦灌方法。
1.畦灌的特点及适用条件 它是用临时修筑的土埂将灌溉土地分隔成一系列的长方形田块,即灌水畦,又称畦田;灌水时,灌溉水从输水垄沟、输水暗管或直接从田间毛渠引入畦田后,在畦田田面上形成很薄的水层,沿畦长坡度方向均匀流动,在流动的过程中主要借重力作用,以垂直下渗的方式逐渐湿润土壤的灌水方法。畦灌法主要适用于灌溉窄行距密植作物或撒播作物。在保护地中,畦灌法主要适用于大多数蔬菜、露地花卉、苗圃和密植果树等。
2.畦田布置与规格 畦田应主要依据地形条件,并结合考虑耕作方向,一般认为以南北方向布置为最好,也有平行于保护设施长度方向,不论采用什么布置方向,都应保证畦田沿长边方向有一定的坡度。一般布置适宜的畦田田面坡度为0.001~0.003,最大可达0.02,但畦田田面坡度过大,容易冲刷土壤,而引发水土流失。
保护地中的地块由于受到保护条件限制,地块的尺寸往往较小或根据保护条件而定,一般为小畦灌;布置方向通常垂直于保护设施长度方向。
畦田规格主要指畦田的长度、畦面的宽度和畦埂断面等。
(1)畦宽 畦宽主要取决于畦田的土壤性质和农业技术要求,以及农业机具的宽度。通常,畦宽多按当地农业机具宽度的整倍数确定,一般为2~4米,传统畦灌法的畦宽一般都要求最宽不要超过4米,每公顷75~150个畦田。在水源流量较小时或井灌区,为了迅速在整个畦田面上形成流动的薄水层,一般畦田的宽度较小,多为0.8~互.2米。为了灌水均匀,一般要求畦田田面无横向坡度,以免水流集中,冲刷畦田田面土壤。
(2)畦长 保护地畦长取决于保护地设施的长度,或宽度。但最长长度有一定限制,畦长随畦田纵坡、土壤质地及土壤透水性能、土地平整等情况变化。畦田田面坡度最大的畦长短,纵坡大时畦长长;砂质土壤,土壤透水性能强,畦田长度宜短;黏质土壤,土壤透水性能弱,畦长稍长。
(3)畦埂 畦埂断面一般为三角形,畦埂高0.2~0.25米,底宽0.3~0.4米,引浑水灌溉的地区应适当加大些。畦埂是临时性的,应与整地、播种相结合,最好采用筑埂器修筑。对于密植作物,畦埂也可以进行播种。为防止畦埂跑水,在畦田地边和路边最好修筑固定的地边畦埂,其埂高不应小于0.3米,底宽0.5~0.6米,顶宽0.2~0.3米。
3.畦灌灌水技术要素估算方法 实施畦灌,要特别注意提高畦灌灌水质量。理想的畦灌灌水技术应当是,在一定的灌水定额情况下,薄层水流由畦首流到畦尾的同时,从畦田地表面向下的垂直入渗也将该定额水量全部渗完,并在整个畦田田面的纵横两个方向下渗水量分布均匀,湿润土壤均匀,而且不易造成部分畦田田面积水、部分畦田土层湿润不足或者发生深层渗漏与泄水流失。为了灌水均匀,防止深层渗漏,湿润土壤均匀,提高灌水质量,必须选定或确定合理的灌水技术要素,以达到节约灌溉水的目的。一般灌水技术要素之间的关系都应在总结灌水生产实践经验,或分析畦灌田间试验研究资料的基础上,予以正确确定。
畦灌灌水技术要素除前述的畦田长度、畦宽外,还有每米畦宽引用的入畦流量,即单宽流量和放水时间等。它们随土壤渗透系数、畦田田面坡度、畦田粗糙率与平整程度及作物的种植情况等而变化。
(1)畦灌的灌水时间 灌水时间内渗入畦田土壤中的水量应达到计划灌水定额。根据考斯加柯夫经验公式,Ko和a需通过土壤入渗试验确定,若无实测资料也可采用下述数值:对于弱透水性土壤,采用Ko≤5厘米/小时;强透水性土壤,Ko≥15厘米/小时;中等透水性土壤,Ko=5~15厘米/小时。
应当明确指出,在一般情况下,不能用所求得的下渗时间tn作为畦首放水到停止所需要的全部供水延续时间。因为,此时畦首虽然入渗水量已达到了计划灌水定额,但是畦尾很可能湿润不足,甚至有可能出现薄层水流尚未流动到达畦尾的现象。
(2)进入单位畦田宽度上的灌水量应与灌水定额所需要的水量相等。
4.畦灌灌水技术计算实例 某保护地,韭菜需要灌溉,已确定本次灌水的灌水定额为600米3/公顷(即60毫米水深)。采用畦灌法,其畦田规格为:畦长为50米、畦宽3米。经进行土壤入渗试验实际测定,该畦田第一个小时内的平均入渗速度Ko=10厘米/小时,入渗速度递减指数a=0.5。现需要确定本次灌水应采用多大的入畦单宽流量?畦首放水时间为多少?可先求出畦田各处入渗水量达到灌水定额时所需要的人渗时间,因畦长不太长,该畦田土质为壤土,土壤透水性中等,可以不考虑畦首滞渗时间,亦即畦首灌水时间t就是入渗时间tn,于是再得到入畦单宽流量,计算时应特别注意各个量值的单位,以免得出错误的计算结果。
  • jzzc001
    jzzc001 沙发
    :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
    2009-07-28 12:38:28
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    (二)保护地蔬莱畦灌技术
    1.畦的规格
    (1)畦宽 主要根据作物行距和地形而定。畦宽应为蔬菜行距的整倍数。宽行距蔬菜(黄瓜、茄子等)一般为2倍;中等行距蔬菜(甜椒等)一般为2~3倍;窄行距蔬菜(莴笋、豌豆等)一般为3~4倍;密植蔬菜(小葱、菠菜等)的倍数不严格。总之,畦宽均以1~1.5米为宜。
    畦宽应和所采用的耕作机具的工作幅度相适应。地面平整差、坡度大,尤其是横向坡度大者,畦宽宜小。
    (2)畦长 主要取决于畦面纵坡、土壤渗水能力和土地平整情况。
    目前,北方地区菜田多采用与等高线走向一致的东西畦布置,畦长8~10米,行水平稳,浇水均匀。也有少量菜田采用与等高线走向垂直的南北畦布置,畦稍长,只要符合表3-6的要求,也能获得良好畦灌技术效果。
    (3)畦埂 按隔水能力,可划分"硬背"和"软背"。"硬背"两边兜土,踩实,底宽25厘米,高10~14厘米。"软背"一边兜土,不用踩实。畦埂要求高低、宽窄均匀、取直。
    2.畦灌技术
    (l)单宽流量 单宽流量的大小影响到土壤湿润均匀性。在相同的土质、地面坡度、畦长条件下,一般是单宽流量愈小,灌水定额愈大。因而在不同条件下,可引用不同的单宽流量,以控制灌水定额。若坡度小,或畦子长,或土壤渗水能力强,单宽流量可大些,反之则小些。其变化幅度为3~5.5升/(秒·米)。
    (2)改水成数 指畦内水流到畦长的某一成数时封口改水。如"八成"改水,即水流到畦长的80%时封口改水。它是实现定额灌水,提高灌水质量的重要措施。改水过早会使畦尾受水不足,改水过迟会引起畦尾积水。因菜田畦子不长,九成或十成改水即可。
    2007-10-02 12:22:02
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
地膜覆盖灌水法
塑料薄膜地面覆盖,简称地膜覆盖,是利用厚度为0.01~0.02毫米聚乙烯或聚氯乙烯薄膜覆盖于地表面或近地面表层的一种栽培方式。它是当代农业生产中比较简单有效的节水、增产措施。已被很多国家广泛应用。如日本在20世纪50年代已开始应用。法国、意大利、美国、前苏联20世纪60年代开始应用,我国20世纪70年代初期,利用大棚的废旧薄膜覆盖畦面,1987年学习日本地膜栽培技术后,相继开始用特制的地膜进行大面积的覆盖。到1995年全国地膜覆盖面积已接近300万公顷,覆盖的作物除蔬菜外,尚有农作物、经济作物及果林苗木等。由于覆盖增产的效益显著,因此除早春覆盖外,夏、秋季节也进行覆盖。已形成多种覆盖方式,并且,保护地中为了减少环境湿度,也不断地应用地膜覆盖技术。
