土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 微滴灌高效固态复合肥的施用方法
微滴灌高效固态复合肥的施用方法
发布于:2007-10-02 11:42:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
中等肥力土壤,皮棉每667平方米(1亩)150公斤目标产量,滴灌施肥一般采用以下两种方法:
  1.有机肥作基肥,氮、磷、钾等其他元素肥料全部随水滴施(推荐施用)。
  (1)滴灌专用肥施肥总量每667平方米为28—34公斤,折合标肥70—85公斤,全生育期共随水滴施10—11次,投入量随不同配方的肥料和土壤养分变化而调整。
  (2)花铃期前每667平方米每次随水滴入2—3公斤的c型肥,共4—5次,第一、二次滴入量少些,一般每667平方米1.5—2公斤。
  (3)花铃期每667平方米每次随水滴入3—4公斤b型肥,共4—5次。
  (4)盛铃至吐絮期每667平方米每次随水滴入1.5—2公斤的c型肥,共2次。最后一次滴肥一般持续到8月中下旬。
  2.全层深施基肥,磷肥深施折合标肥667平方米施30公斤的情况下,除应滴施氮肥尿素外,应在盛铃期滴入a型或b型滴灌专用肥每667平方米1—2公斤,可分1—2次滴入。总施肥量为667平方米90—100公斤标肥。
  对于棉田,磷肥深施量每667平方米减少标肥5公斤,滴施氮肥时则可减少尿素5—6公斤,而改用滴灌专用肥c型6—7公斤随水施入。一般在盛铃期至吐絮前滴入。
  3.随水滴肥,注意肥料在一次滴灌延续的中间时段加入,球阀开孔先小后大,注入肥料应保持均匀,注入时间应在3—4小时以上。杜绝快速注入,防止施肥不匀。
  • tywkm
    tywkm 沙发
    有500公斤目标产量的滴灌施肥方法吗
    2007-10-07 11:09:07
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
微喷灌及雾喷技术
(一)微喷灌的特点及其适用条件 微喷灌是通过低压管道系统,以较小的流量将水喷洒到土壤表面进行灌溉的一种灌水方法。它是在滴灌和喷灌的基础上逐步形成的一种新的灌水技术。微喷灌时水流以较大的流速由微喷头喷出,在空气阻力的作用下粉碎成细小的水滴降落在地面或作物叶面。由于微喷头出流孔口和流速均大于滴灌的滴头流速和流量,从而大大减小了灌水器的堵塞。微喷灌还可将可溶性化肥随灌溉水直接喷洒到作物叶面或根系周围的土壤表面,提高施肥效率,节省化肥用量。
