土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 微喷灌及雾喷技术
微喷灌及雾喷技术
发布于:2007-10-02 11:38:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
(一)微喷灌的特点及其适用条件
微喷灌是通过低压管道系统,以较小的流量将水喷洒到土壤表面进行灌溉的一种灌水方法。它是在滴灌和喷灌的基础上逐步形成的一种新的灌水技术。微喷灌时水流以较大的流速由微喷头喷出,在空气阻力的作用下粉碎成细小的水滴降落在地面或作物叶面。由于微喷头出流孔口和流速均大于滴灌的滴头流速和流量,从而大大减小了灌水器的堵塞。微喷灌还可将可溶性化肥随灌溉水直接喷洒到作物叶面或根系周围的土壤表面,提高施肥效率,节省化肥用量。
雾喷灌(又称为弥雾灌溉)与微喷相似,也是用微喷头喷水,只是工作压力较高(可达200~400干帕)。因此,从微喷头喷出的水滴极细而形成水雾。雾喷灌在增加湿度方面有明显效果。如各种花卉及蔬菜生长需要一定的空气湿度条件,其湿度条件要见表4-10所示。
微喷灌和雾喷灌具有较好的喷洒降温效果。保护地蔬菜、全光谱育苗、黑木耳等生长时期,需要控制一定的温度。在高温情况下进行微喷灌可降低保护地田间近地气温2~3℃,且可增加空气湿度,有利于这些作物生长。
微喷灌与雾喷灌主要适用于地面灌溉或其他灌水方式难以保障的保护地特种作物,如温室育苗、花卉栽培或观赏作物对湿度有较高要求,用微喷灌或雾灌可直接实现对作物的灌溉或调节保护地室内环境湿度或温度;或通过微喷灌实现清洗作物叶面灰尘等。
(二)微喷灌系统的类型与组成
根据微喷灌系统的可移动性,可将微喷灌系统分为固定式和移动式两种。固定式微喷灌系统的水源、水泵及动力机械、各级管道和微喷头均固定不动,管道埋入地下。其特点是操作管理方便,设备使用年限长。移动式微喷灌系统是指轻型机组配套的小型微喷灌系统,它的机组、管道均可移动,具有体积小、重量轻、使用灵活、设备利用率高、投资省、便于综合利用等优点,但使用寿命较短、设备运行费用高。
微喷灌系统主要由水源、首部、管网和微喷头等四部分组成。各部分功能基本与滴灌相同,只是由于其喷洒半径不同,布置时有一定的特点。
全部回复(7 )
  • lxl5112320
    lxl5112320 沙发
    谢谢了,正好用了
    2009-08-20 17:45:20
  • 水利老人
    水利老人 板凳
    学习了,楼主辛苦了。
    2009-05-17 08:51:17
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
农用水泵节能七法
水泵钭装,减少弯头。将水泵钭装或蜗壳转向,使出水口正对着出水池。防止水泵进气。水泵进了空气,出水量会明显减少。应对各密封部位经常检查维修。换口环,调整轴向间隙。在使用时,应根据出厂说明书进行适当调整,防止叶轮口环和轴向间隙不恰当的现象,以确保水泵在低耗能状况下运行。缩短管路。据测试,去掉1米长的管道,10小时可节约柴油0—21公斤。消除“高射炮”似出水管口。这种形式的出水管口提高了扬程,增加能耗。扩大出水管径。在可能的情况下,若把4米长的4寸出水胶管换成6寸管、10小时可节约柴油0.5公斤。及时清除流道堵塞物。有异物残留在进水管、叶轮或导流壳流道内,都能使出水量减少。
