农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
滴灌施水特性及优点滴灌不同于常规的漫灌或沟灌,其优点是由它的施水特性决定的。滴灌的施水特性: 1.只部分湿润土体,作物行间保持干燥。滴灌时,水滴不仅在重力作用下垂直向下运动,逐渐湿润深处的土壤,而且向四周扩散,形成“洋葱”状,不同层次由于受力不同,使得含水量不同。2.缓慢地湿润根层,使作物主要根区土壤经常保持在最优含水量。3.低压管路输水、配水,运行压力低。 滴灌的优点:1.增加产量,提高产品品质。滴灌使作物根系活动区土壤经常维持在适宜的含水量和最佳营养状态,创造了有利于作物生长发育的水、肥、气、热环境,作物生长快,抗病能力强。温室内使用滴灌,可降低空气湿度。另外,每个滴头灌溉一株作物,滴灌可降低水流传播病害的可能。以上结果必然导致作物产量高、品质好,产量一般较地面灌高20%~30%以上。2.省水、省肥、省工、节能。设计和管理得当的滴灌系统,灌溉定额仅为地面灌的三分之一,喷灌的二分之一。滴灌将可溶性肥料随水分送到作物根区,改善了对定位定时施肥的控制,少施勤施,便于作物吸收,充分发挥肥效。根据以色列普拉斯托
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wqh4201
沙发
很好的资料,我们单位上的渠道究是这样老是滑坡,裂缝,这样的处理方法很好
2008-02-20 10:00:20
mazhangjin
板凳
渠道裂缝的处理
2007-10-02 11:18:02
加载更多回复 举报
渠道裂缝主要有横向和纵向两种。横向裂缝与渠道轴线垂直,一般危害性较大,必须认真处理。平行于渠线的纵向裂缝,如果不是坍坡引起的,一般问题不大,但也要认真处理,以免造成不良后果。处理方法主要有开挖回填法和灌浆法。
——开挖回填法。该方法是处理裂缝比较彻底的办法,适用于不太深的表层裂缝及防渗部位的裂缝。此办法有梯形楔入法和梯形十字法,其处理工序包括裂缝开挖和回填土料。
裂缝开挖工序:开挖长度应超过裂缝两端1m,开挖深度应超过裂缝深度0.3~0.5m,开挖槽底部宽度至少为0.5m。开挖前缝内应灌入白灰水,以便掌握开挖边界。较深坑槽应挖成阶梯形,以便出土和施工安全,开挖后应保护坑口,避免雨冲、日晒和冰冻,以防干裂、进水或冻裂。
回填土料工序:回填土料应视渠道土料及裂缝性质而定,对沉陷裂缝应选用塑性较大的土料,控制含水量大于最优含水量的1%~2%。对滑坡、干缩和冰冻裂缝的回填土料,应控制含水量等于或低于最优含水量的1%~2%,对于小裂缝可用原渠道土料回填。回填前应检查坑槽周围土体的含水量,偏干的应将表面湿润,过湿或冰冻的应清除后再进行回填。回填土应分层夯实,每次填土厚度以10~15cm为宜,一般要求压实厚度为填土厚度的2/3,回填土料的干容重,应比原土体稍大些。回填时,要将开挖坑槽的阶梯逐层削成斜坡,并进行刨毛,要特别注意将槽边角部位夯实。
——灌浆法。该方法适用于裂缝较深,开挖回填工程量大的裂缝处理。一般采用重力灌浆或压力灌浆,前者浆液靠自重灌入裂缝,后者除浆液自重外,再加机械压力,使浆液在较大的压力下灌入裂缝。灌浆的浆液可选用黏土或黄土泥浆。
