土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 滴灌施水特性及优点
滴灌施水特性及优点
发布于:2007-10-02 11:15:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
滴灌不同于常规的漫灌或沟灌,其优点是由它的施水特性决定的。滴灌的施水特性:
1.只部分湿润土体,作物行间保持干燥。滴灌时,水滴不仅在重力作用下垂直向下运动,逐渐湿润深处的土壤,而且向四周扩散,形成“洋葱”状,不同层次由于受力不同,使得含水量不同。2.缓慢地湿润根层,使作物主要根区土壤经常保持在最优含水量。3.低压管路
输水、配水,运行压力低。
滴灌的优点:1.增加产量,提高产品品质。滴灌使作物根系活动区土壤经常维持在适宜的含水量和最佳营养状态,创造了有利于作物生长发育的水、肥、气、热环境,作物生长快,抗病能力强。温室内使用滴灌,可降低空气湿度。另外,每个滴头灌溉一株作物,滴灌可降低水流传播病害的可能。以上结果必然导致作物产量高、品质好,产量一般较地面灌高20%~30%以上。2.省水、省肥、省工、节能。设计和管理得当的滴灌系统,灌溉定额仅为地面灌的三分之一,喷灌的二分之一。滴灌将可溶性肥料随水分送到作物根区,改善了对定位定时施肥的控制,少施勤施,便于作物吸收,充分发挥肥效。根据以色列普拉斯托
公司(PLASTRO)的实验资料,滴灌较沟灌平均省肥50%左右。滴灌标志着传统的地面灌水技术走向管道化和有压输水,使灌溉自动化成为可能。滴灌系统每次浇水仅开一下电源或阀门,如果选用自动控制,那么只要将所需的条件输入电脑即可完成灌溉施肥。此外,滴灌无需平整土地,中耕松土,除草,人工或机械追肥等。3.适应性强。滴灌用一系列塑料管道输水配水,管材轻便,能适应各种不良土壤,如沙土、黏土、盐碱土或贫瘠土壤等。滴灌流量小,可以充分利用地面灌和喷灌所不能利用的小水源。值得一提的是,滴灌已在世界一些干旱沙漠地区获得成功,我国有大面积的沙漠,滴灌将是开发利用它们的有力措施。4.不影响其他农事活动。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
几种抗旱耕作方法
现介绍几种行之有效的抗旱耕作方法,具体如下: 一、垄作法:是一种行之有效并长期沿用的防旱防涝耕作法,有着提高地温、防止风蚀作用。据测定,垄作比平作增产14.2%,土壤风蚀量减少90%以上。 二、砂田法:是一种用砂为覆盖物的特殊耕作法。能大大减少土壤水分蒸发,提高土壤含水量。据调查测定,春旱时砂田土壤含水量13.8%,能够播种出苗,而不覆砂的土壤含水量仅为7.2%,不能播种。 三、深松耕法:是用无壁犁或松土铲只松土而不翻转土层的抗旱耕作法,曾在宁夏和黑龙江等省广泛应用。据测定,应用局部深松,耕层有效水分增加4.5—5.6%,渗透率提高13—40%。
