土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 哎
哎
发布于:2014-05-14 20:01:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
两年土木什么也没学会 ,大学教:'(给了我什么
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    得靠自己的努力,继续加油吧
    2014-06-03 08:48:03
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
螺杆空压机选型与原理分析
  螺杆空压机在变频恒压控制系统中,变频器会根据管网瞬时用气量的变化自动调节空压站中螺杆空压机的转速和运转台数,使管网压力始终保持恒定的设定压力,从而达到了螺杆空压机的节能降耗和提高供气质量的目的,同时实现了螺杆空压机控制过程的自动化,并且对螺杆空压机进行了超压、过载、过流、欠压等自动报警保护。  通常空压站由多台螺杆空压机组成,每台螺杆空压机都由一台电机拖动,独立进行控制。螺杆空压机在实际工作中,空压站按最大工作负荷设计的,所以在用气量少时,启动一台或二台螺杆空压机机组,用气量大时,启动多台并联运行,在螺杆空压机系统予设管网压力值,螺杆空压机系统将自动根据予设的压力值的下限与上限进行自动的加载和卸载,用来满足用气量。螺杆空压机空压站这种控制方式,带来许多问题,现有螺杆空压机空压站控制通常使用以下三种办法来调节排气量:螺杆空压机将压缩空气放空,会造成很大的能量浪费,压缩空气将放入大气中。停止电机调节压力仅在小容量上的螺杆空压机中使用,电机的频繁启、停消耗大量能量,也缩短螺杆空压机的使用寿命。关闭吸气阀调节压力多数螺杆空压机关闭吸气阀使电机空转来调节压力,但螺杆空压机在空转中还是带动压缩机运动,此时能耗约占螺杆空压机满载运行30%~50%。电机起动时所消耗的能量螺杆空压机是大转动惯量负载,电机空载起动时所需的功率大致相当于满载运行所消耗2~3倍,螺杆空压机在频繁起动控制排气量时,对电网冲击大,能耗明显,使用变频器后,可实现平滑的软启动与软停车,减少对电网冲击,延长螺杆空压机设备使用寿命。螺杆空压机变频恒压控制方式通过PID自动调节输气量与设定量的差值,使压力恒定,螺杆空压机系统压力通过压力变送器将管网压力转变成电信号传送到PID单元与设定值比较,并根据差值的大小按既定控制模式进行运算,使螺杆空压机变频器输出相应的转速来控制压缩机的电机,使实际压力与设定压力相等来达到恒压目的,实现供气的连续调节,保证管网压力稳定。
