土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 螺杆空压机选型与原理分析
螺杆空压机选型与原理分析
发布于:2014-05-14 14:28:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  螺杆空压机在变频恒压控制系统中,变频器会根据管网瞬时用气量的变化自动调节空压站中螺杆空压机的转速和运转台数,使管网压力始终保持恒定的设定压力,从而达到了螺杆空压机的节能降耗和提高供气质量的目的,同时实现了螺杆空压机控制过程的自动化,并且对螺杆空压机进行了超压、过载、过流、欠压等自动报警保护。
  通常空压站由多台螺杆空压机组成,每台螺杆空压机都由一台电机拖动,独立进行控制。螺杆空压机在实际工作中,空压站按最大工作负荷设计的,所以在用气量少时,启动一台或二台螺杆空压机机组,用气量大时,启动多台并联运行,在螺杆空压机系统予设管网压力值,螺杆空压机系统将自动根据予设的压力值的下限与上限进行自动的加载和卸载,用来满足用气量。螺杆空压机空压站这种控制方式,带来许多问题,现有螺杆空压机空压站控制通常使用以下三种办法来调节排气量:螺杆空压机将压缩空气放空,会造成很大的能量浪费,压缩空气将放入大气中。停止电机调节压力仅在小容量上的螺杆空压机中使用,电机的频繁启、停消耗大量能量,也缩短螺杆空压机的使用寿命。关闭吸气阀调节压力多数螺杆空压机关闭吸气阀使电机空转来调节压力,但螺杆空压机在空转中还是带动压缩机运动,此时能耗约占螺杆空压机满载运行30%~50%。电机起动时所消耗的能量螺杆空压机是大转动惯量负载,电机空载起动时所需的功率大致相当于满载运行所消耗2~3倍,螺杆空压机在频繁起动控制排气量时,对电网冲击大,能耗明显,使用变频器后,可实现平滑的软启动与软停车,减少对电网冲击,延长螺杆空压机设备使用寿命。螺杆空压机变频恒压控制方式通过PID自动调节输气量与设定量的差值,使压力恒定,螺杆空压机系统压力通过压力变送器将管网压力转变成电信号传送到PID单元与设定值比较,并根据差值的大小按既定控制模式进行运算,使螺杆空压机变频器输出相应的转速来控制压缩机的电机,使实际压力与设定压力相等来达到恒压目的,实现供气的连续调节,保证管网压力稳定。
  • sayounalasimida
    好帖子!!!!!
    2014-05-31 00:22:31
  • mfsw2044702763
    我用的挺好,真的
    2014-05-21 07:32:21
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
化身石桥,只等你回头一眸
那年,你站在黄土高坡用优美动人的嗓音唱着秦腔,头戴红花、一身素衣,婀娜的身姿在夕阳的点缀下影影绰绰,袅袅玉仙。你用纤细的腰肢尽情演绎着传说的美丽,令西施惭颜、嫦娥欲羞;你用素白的衣袖轻轻遮面,一朵粉嫩的娇花便在黄土中盛开,娇娇欲滴、晶莹剔透;你那细碎的脚步踏着轻盈的步伐,一蹙一颦间七彩的飘带在天边升起,五彩缤纷、绚烂多姿。那一刻空气为你凝固,群山为你飞扬。  那年,我打黄土高坡走过,穿着破烂的衣裳,拄着一根木棍,提着生锈的瓦罐,步履蹒跚的朝向一个有一
