土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透设备来啦 为环保 加油
反渗透设备来啦 为环保 加油
发布于:2014-05-14 14:48:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透设备是将原水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透膜(RO膜),使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水,是人体及时补充优质水分的最佳选择.由于RO反渗透技术生产的水纯净度是目前人类掌握的一切制水技术中最高的,洁净度几乎达到100%,所以人们称这种产水机器为反渗透纯净水机。
反渗透是一种现代新型的纯净水处理技术。通过反渗透元件来提高水质的纯净度,清除水中含有的杂质和盐。我们日常所引用的纯净水都是经过反渗透设备处理的,水质清澈。
世界上最早使用反渗透技术的国家是美国,发明了以动力差为动力的膜分离技术。随着该技术的推广,我国开始使用反渗透技术。市场上的纯净水设备都是采用的反渗透膜处理技术,并且在我国经过了一定的改良和设计创新。技术已经非常成熟。
反渗透纯净水设备中设计了一种反渗透膜。膜两侧的压力不同,通过两侧的压力为动力,压迫原水通过反渗透膜,盐的浓度低的会向浓度高的盐方向渗透,能够达到的平衡状态下,就是液体的渗透压。当含有的盐水一侧的压力对于另一侧的渗透压力时候,就会发生反方向的流动,就产生了反渗透过程。
反渗透纯净水设备都是采用了这种技术,采用了自动供水和断水的智能化控制,这就是纯净水设备。
  • qq_1418095170647
    复制粘贴的吧
    2017-05-12 17:26:12
  • nbgyhj
    nbgyhj 板凳
    如果在详细点,就好了,只是介绍了点皮
    2017-05-07 15:42:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
树枝状聚合物在纳滤膜中的有效应用
聚砜纳滤膜材料目前存在的问题:操作压力高( > 016 MPa) 、能耗大、通量低、抗污染能力不佳等。降低透膜压力、提高水通量和脱盐率、增强抗污染能力成为纳滤膜材料改进的方向。目前聚合物纳滤膜的种类有:均质膜和复合膜, 复合膜的应用最为广泛, 这种膜是在微孔基膜上, 复合一层具有纳米级孔径的超薄表层, 这一表层对纳滤膜的分离和渗透性能起决定作用。树枝状聚合物可以大幅改进纳滤膜性能:分子高度支化、自由体积大、分子内部存在很多纳米级孔洞
