土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 树枝状聚合物在纳滤膜中的有效应用
树枝状聚合物在纳滤膜中的有效应用
发布于:2014-05-14 09:47:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚砜纳滤膜材料目前存在的问题:操作压力高( > 016 MPa) 、能耗大、通量低、抗污染能力不佳等。降低透膜压力、提高水通量和脱盐率、增强抗污染能力成为纳滤膜材料改进的方向。
目前聚合物纳滤膜的种类有:均质膜和复合膜, 复合膜的应用最为广泛, 这种膜是在微孔基膜上, 复合一层具有纳米级孔径的超薄表层, 这一表层对纳滤膜的分离和渗透性能起决定作用。树枝状聚合物可以大幅改进纳滤膜性能:分子高度支化、自由体积大、分子内部存在很多纳米级孔洞, 若将交联的树枝状聚合物用作纳滤膜的选择层, 可望降低操作压力、提高膜通量, 获得高通量低压纳滤。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-05-14 10:35:14
  • sjh819
    sjh819 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-05-14 10:27:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业浊循环水的控制问题
请教一个问题:工业浊循环水当水质为负硬度水时,且系统铁含量高,达到8个PPM,如何调整控制?请赐教!
