土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻、冷藏柜的保养知识
冷冻、冷藏柜的保养知识
发布于:2014-05-14 08:12:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 季节的交替是保养家电的好时候,尤其是冷柜、冷藏柜,在夏天被超负荷使用过后,进入到秋季后,冷柜、冷藏柜的使用率就没有那么高了,进行系统的保养既不会影响人们的正常使用,又能延长冷柜、冷藏柜的使用寿命,何乐而不为呢?现在我们就为您推荐6个窍门,帮您轻松应对保养冷柜、冷藏柜的难题。
  冷柜、冷藏柜和其他电器不能共用一个插座。冷柜、冷藏柜启动时的电流都很大,是平时运转时的5-10倍,彩电是平常使用时的7-10倍。如果冷柜、冷藏柜、彩电同时启动,插座、电线会难以承受,难免有短路的危险。同时,冷柜、冷藏柜启动和运转时会产生电磁波,使其他电器受到影响,因此冷柜、冷藏柜和其他电器不能共用一个插座。
  其次,必须使用三相插座。从冷柜、冷藏柜的安全角度考虑,冷柜、冷藏柜必须有可靠的接地,也就是要用三眼插座,而且是真正接地的,即使用三眼插座,如有里面只接两根线,也是没有接地的。
  冷柜、冷藏柜要放在阴凉通风处,避免阳光直射,远离热源,因为电冷柜、冷藏柜周围的环境温度高将增加冷柜、冷藏柜的耗电量。
  保持门封条清洁,以保证其吸力。不能自动除霜的冷柜、冷藏柜在蒸发器上结霜厚度超过4~5毫米时应及时手动除霜。
  冷柜、冷藏柜停用时间不要超过3个月。一般情况下,冷柜、冷藏柜不要停用。停用时温度升高会加快管路的腐蚀,影响冷柜、冷藏柜的使用寿命。如果冷柜、冷藏柜停用,要将冷柜、冷藏柜内外都擦干净;
  然后开门放置,用透气的布盖住或放在干净的地方即可,注意不要密封,密封会产生异味。再次使用冷柜、冷藏柜时会散发出一定的异味,是正常现象,一旦通电一段时间后,异味会自动消失,停用时间尽量不要超过3个月。
全部回复(7 )
  • qjnwlw
    qjnwlw 沙发
    好资料谢谢楼主分享!
    2014-05-17 16:03:17
  • david200901050
    学习啦;谢谢!
    2014-05-16 17:02:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷与空调技术 - 现状和发展
3.1.1.2斜盘式压缩机斜盘式压缩机也是往复式压缩机的一种变型结构,目前主要用于车用空调系统。经过几十年的发展,斜盘式压缩机已经成为一种非常成熟的机型,在车用空调压缩机市场占有70以上的份额。尽管如此,因为它仍属于往复式结构的系列,所以在汽车空调系统中的能效比(制冷系数)也只有1.5左右,且体积大、重量大。由于斜盘式汽车空调压缩机的工艺成熟,加上技术的进一步改进,在可预见的将来,仍将保有一定的市场份额,但在一定的排量范围内被逐渐替代却是必然之路。
