斜盘式压缩机也是往复式压缩机的一种变型结构,目前主要用于车用空调系统。经过几十年的发展,斜盘式压缩机已经成为一种非常成熟的机型,在车用空调压缩机市场占有70以上的份额。尽管如此,因为它仍属于往复式结构的系列,所以在汽车空调系统中的能效比(制冷系数)也只有1.5左右,且体积大、重量大。由于斜盘式汽车空调压缩机的工艺成熟,加上技术的进一步改进,在可预见的将来,仍将保有一定的市场份额,但在一定的排量范围内被逐渐替代却是必然之路。
转子式压缩机于上世纪七十年代起受到国内的关注,它的代表结构包括滚动活塞式、滑片式等。目前滚动活塞式广泛应用于家用空调器上,在电冰箱上也有一些应用。这种压缩机不需要吸气阀,使它适用于变速运行,从而可以通过变频控制提高系统性能。为了确保大功率(电机输出功率达3P)滚动活塞式压缩机的性能,国内与上世纪末开始研发双转子滚动活塞式压缩机,现已投放市场。双转子滚动活塞式压缩机结构上有两个优点:①转动系统的受力情况得到较大改善,机器的振动与噪声有所降低;②增加了单机的容积排量,提高了电机的输出功率。
涡旋式压缩机在过去十年中得到了快速发展,从基本理论、结构研究、工业样机开发到最终实现规模化工业生产,构成了压缩机技术发展的新亮点。数控加工工艺的发展使涡旋压缩机得以实现大批量生产,无可比拟的性能优势是其大量进人市场的前提。短短数年,已在柜式空调领域占有绝对优势。在柜式空调系统,涡旋压缩机的制冷系数已达3.4(w/w);在车用空调领域,涡旋压缩机的制冷系数已达2.0(w/w),显示出很强的竞争潜力。涡旋压缩机的发展在于扩大其制冷量范围、进一步提高效率、使用替代工质和降低制造成本等方面。
由于涡旋压缩机近乎连续的吸排气特性、低的起动力矩以及抗液击能力,涡旋压缩机的并联使用创造了条件。并联使用的涡旋压缩机可以大大增加机组的制冷能力,可以从目前的单机25匹马力提高到单机组100匹马力(4台的单机并联),而且使得冷量的调节更为合理,充分发挥单机效率最高的优点。但单机并联出现的最大问题,就是回油不平均易造成机组使用时单机的烧机现象。
目前在大冷量范围内(大于1500kW)仍保持优势,这主要是受益于在这个冷量范围内,它具有无可比拟的系统总效率。离心式压缩机的运动零件少而简单,且其制造精度要比螺杆式压缩机低得多,这些都带来制造费用相对低且可靠的特点。相对来讲,离心式压缩机的发展有所缓慢,因为受到螺杆式压缩机和吸收式制冷机的挑战。
1人已打赏
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
lylyly08
沙发
谢谢资料,学习了。
2017-05-25 15:49:25
yfsong0574
板凳
好东西,感谢楼主分享
2014-07-23 11:57:23
加载更多回复 举报
